TIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
Xin các sư huynh giúp tivi ráp mạch trung quốc
Tags: None
Kiểm tra lại con V703 gần chỗ mắt thu IR đó , nó bị hư thì khiển không chạy được đâu!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..
cảm ơn huynh đã quan tâm giúp đỡ con này còn tốt em kích từ chân số 7 của ic khiên.ngang chạy được.!!!!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtKiểm tra lại con V703 gần chỗ mắt thu IR đó , nó bị hư thì khiển không chạy được đâu!
cảm ơn huynh đã giúp đỡ 2 cái tụ pi này mình đã thay rồi đồng thời em cũng xấy mạch nóng luôn.(thay ic vetical là gì vạy huynh em không hiểu ) huynh có sơ đồ đời này không cho em xin !!!!Nguyên văn bởi trangian Xem bài viếtbạn thay 2 tụ 15p và 18p ở hai chân thạch anh đi.....
có lần mình bị không khiển được-kh màng hình xanh- kh hiển thị luôn.... thay IC vetical chạy tốt.... chúc bạn thành công.....
cảm ơn huynh.đời này chạy ic mành LA7840.theo em nghỉ trung quốc đời này không có bảo vệ láy sung từ ic mành!!!!Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtc vetical là IC mành đó bạn máy china chay LA 78040 cũng hay bị pan này
Kiểm tra chân reset xem bạn thay con đèn này thử luônNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh.đời này chạy ic mành LA7840.theo em nghỉ trung quốc đời này không có bảo vệ láy sung từ ic mành!!!!
ĐT:0937037050
coi như là bác này làm gần hết các kiểu rồi thì phải, mà vẫn chưa chịu chạy à?, mình thêm vài ý thế này, bác kiểm tra con V702 và zen 702 vào chân reset 17, kiểm tra luôn cái tụ c720 0.01, k,t 4 trở ở chân 27/28-29/30 VXL(SDA/SCL), R chân 31(SAFTY) và R 390k chân 11(XTAL).Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh đã giúp đỡ 2 cái tụ pi này mình đã thay rồi đồng thời em cũng xấy mạch nóng luôn.(thay ic vetical là gì vạy huynh em không hiểu ) huynh có sơ đồ đời này không cho em xin !!!!
bạn phải chắc chắn kiển phải tốt 100% nhé.nếu tốt bạn thay mấy chú tụ lọc nguồn nhé chúc thanh côngNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTIVI ráp mạch trung quốc chạy ic khiển- LC 863328B- nguồn tốt nhưng khiển không hoạt động được.đã thây thử ic khiển.thạch anh.ic nhớ.....(nguồn 5V đủ.chân số 7 của ic khiển vẫn 5V nên không hoạt động được) !!!!em đang rất cần .xin chân thành cảm ơn trước ..ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
