Mình nhận một tivi SONY TG21M80 mở máy lên cúp liền đèn chớp 4 nhịp (có lúc cũng lên được khoảng 15 phút) mình đã thay Q005 và IC AN5522 rồi nhưng vẫn không được, mong các a giúp mình với (trước đó có xì flyback nhẹ ở cuống nhưng mình đã dùng keo đèn cầy đắp lại hết xì rồi)
SONY TG21M81 đèn chớp 4 nhịp
Tags: None
Ngắt do yếu đèn,bạn đấu tắt R tim đèn,chỉnh cao G2 lên sẽ khắc phục được tình trạng trên.Nguyên văn bởi transistor81 Xem bài viếtGiúp mình với, các anh ơi?
Cám ơn bạn đã giúp mình, nhưng cũng không được bạn ơi! Mở máy lên không nghe máy chạy, rồi nó chớp 4 nhịp. Giúp mình với?
Mình kiem tra ky, mở máy có tiếng ồ rồi lại cúp đèn chớp 4 nhịp. thấy dao động tại chân B sò ngang không có (đo bằng đồng hồ) tại IC thì thấy có ra nhưng cúp liền. các anh oi giúp mình với?
Mất xung mành về vi sử lý rồi,thay Q005 (1815) là ok liền .Nguyên văn bởi transistor81 Xem bài viếtMình kiem tra ky, mở máy có tiếng ồ rồi lại cúp đèn chớp 4 nhịp. thấy dao động tại chân B sò ngang không có (đo bằng đồng hồ) tại IC thì thấy có ra nhưng cúp liền. các anh oi giúp mình với?
8844 là IC giải mã ,,,Nguyên văn bởi huu2012 Xem bài viếtTV đó chạy ic vxl 8844 hả bác?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cám ơn các ban đã giúp mình, mình đã thay Q005, R502(đường B+), hút Q500 ra luôn rồi nhưng vẫn không được bạn ơi! vâng máy chạy giải mã TDA8844 đó bạn. Giúp mình với các bạn ơi?Last edited by transistor81; 16-12-2012, 23:04.
mình cũng gặp trường hợp này rồi,cứ mở máy vừa chạy xíu là tắt.lúc máy chạy đo nguồn vert +,-đủ cả,nhưng đo vẻt out =-6v.mình đã hút trống chân số 1 của an 5522 ra và dùngtay kick vào thì máy ko cúp nữa và đo chân vẻt out=ov.vậy là hư ic tổng,thay mới là ok.vậy xin gợi ý để bạn tham khảo nha!
nhưng giờ lại bị hiện tượng là cứ qua cảnh sáng là màn hình giật về bên trái 4cm rồi lại trở về bt.và dèn đỏ chớp 5 nhịp nhưng máy ko cúp.
xin các bạn giúp mình với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
