tình hình là em vừa nhận được chú ti vi vỉ trung quốc nắp đèn vi tính bệnh là hình rất mờ và có những tia như đường hồi nhưng nó chéo 2 góc màn hình đã kiểm tra 3 tia rgb 180v chỉnh các pu cút g2 nhưng vẫn không biến chuyển kô piết có pải do đèn kô nhưng mình kô có đèn để tét ae ai đã từng gặp pan xin giúp thanhs ae
tivi china can giúp
Bác ở đâu mà vẫn còn sửa loại này, TV sử dụng đèn vi tính như là một thời để tận dụng thôi. Nó chỉ dùng tạm thời và kiếm tiền cho 1 thời, giờ hỏng thì cũng khó nói, trước tiên bác đo thử G2 xem đc bao nhiêu volt kiểm tra thử cao áp em sợ triết áp cao áp hỏng rồi, nếu nổi đương hồi chưa chắc màn đã hỏng. vài lời góp ý cùng bác
180v tốt bác ah còn g2 thì vẫn bt có điều tăng nên thì kô có tí hình nào giảm xuống thì có nhưng rất mờ mình thử tét vào đèn 14 thường thì cũng tạm đươc nhưng do đèn già nên hay sao ấy mà thấy kéo theo mạng có điều hình dãn ngang dãn dọc kinh khủng mà nhân đây ae cho mình hỏi giả sử mình muốn co mành lại thì tác động vào phần nào là nhanh nhất mình vào mã chỉnh cho hết về o mà vẫn dãn chắc có lẽ do con đèn vi tính kia bị già rùi cũng nên
Dù là CRT vi tính hay CRT thường bạn đo phát xạ 3 tia cũng biết tương đối mà ! Kiểm tra kỹ lại đường ABL đi.Nguyên văn bởi ting Xem bài viết180v tốt bác ah còn g2 thì vẫn bt có điều tăng nên thì kô có tí hình nào giảm xuống thì có nhưng rất mờ mình thử tét vào đèn 14 thường thì cũng tạm đươc nhưng do đèn già nên hay sao ấy mà thấy kéo theo mạng có điều hình dãn ngang dãn dọc kinh khủng mà nhân đây ae cho mình hỏi giả sử mình muốn co mành lại thì tác động vào phần nào là nhanh nhất mình vào mã chỉnh cho hết về o mà vẫn dãn chắc có lẽ do con đèn vi tính kia bị già rùi cũng nên
Nếu muốn xài lại CRT thường thì trả lại zin của mạch (tụ xuất ngang và cuộn dây nối với đầu âm của lái) rồi chọn dây đỏ của lái vào cọc có màn hình bun vừa đủ là ok !
mành mún hỏi về co v mành cơ còn dòng thì mình làm được tất nhiên là thay r xung quanh lk khối mành nhưng mình mún hỏi là tác động nào phần nào để co được mành lại 1 cách hiệu quả cơNguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtDù là CRT vi tính hay CRT thường bạn đo phát xạ 3 tia cũng biết tương đối mà ! Kiểm tra kỹ lại đường ABL đi.
mình vào secvit rùi chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng vẫn dãn thế mới bựcNguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtnếu là tivi chi nao có thể vào sevit chỉnh lại dc mà
Anh thay đổi trị sổ R459(thoát mành) 1,5 Om nếu giãn anh thay tăng trị số thêm chút.co thì ngược lại cân chỉnh cho vừa đủ bằng servicerNguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình vào secvit rùi chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng vẫn dãn thế mới bựcPhương -Hải Dương
Fb
Như vậy bạn xem lại cuộn lái dọc của CRT thường có phải nối tiếp 2 cuộn lại ko,nếu đúng thì nhả ra đấu song song lại là ok !Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình vào secvit rùi chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng vẫn dãn thế mới bực
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
