Cần Giúp Tivi LG 21FB7AB ảnh xấu
  • Cần Giúp Tivi LG 21FB7AB ảnh xấu
    Em xin chào các bác
    Xin giúp em con LG 21FB7AB-TD chạy tổng LG-631
    bệnh ảnh xấu như ở chế độ NTSC .Em đã thay IC nhớ .đo 3 chân RGB vẫn đủ mà vẫn ko được xin các bác giúp em với
    em xin cảm ơn rất nhiều ạ
    có bác nào làm qua rồi giúp em với em thay tổng rồi mà vẫn ko được
      xem ở chế độ AV máy có bị ko bạn
      thay thử thạch anh chưa bạn
      tui mới gặp 1 máy TCL bị nhiễm từ nặng khiến ảnh xấu như bạn tả.thay khử từ máy chạy BT
        em đã thay thạch anh rồi .ở chế độ AV cũng vạy ,cũng màn đó nhưng em đưa vỉ khác vào vẫn chạy bình thường
        cũng con tổng đó em đóng sang máy khác vẫn bình thường
        ko biết nó hỏng ở đâu nữa
          Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
          nó sấu cỡ nào chụp tấm hình lên xem kt các xung lóe mầu ,vvvv
          [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
          daihoan1977@gmail.com.vn
          sông mã_sơnl la
            em cảm ơn anh ạ
            nó có mầu xanh dương và mầu vàng thôi giống kiểu NTSC .3 chân RGB em đo vẫn thay đổi theo hình ảnh cả
            em ko biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu nữa
              em cảm ơn anh ạ
              vậy là máy của bạn mất mầu đỏ à...kt mấy con đèn bo đuôi xem.....
              sông mã_sơnl la
                em cảm ơn anh ạ
                nó có mầu xanh dương và mầu vàng thôi giống kiểu ntsc .3 chân rgb em đo vẫn thay đổi theo hình ảnh cả
                bạn thay thử đèn khác coi . Không khéo hư đèn cũng nên.chúc thành công
                  em cảm ơn anh ạ
                  nó có bị thưa ảnh k, hay chỉ xấu như mất tia vậy? tốt nhất là cho AE xin 500 ảnh. kt điện áp ở 3 k tốt đèn xem b/n v ...
                  MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
                    LG mình gặp mấy con chết khử từ cũng bị hiện tượng như bạn nói bạn kiểm tra và thay thử khử từ xem thế nào tốt nhất bạn nên cho anh em xin 500 hình ảnh nhé
                      em xin cảm ơn tất cả các bác ạ tạ mất điện nên hôm nay mới online được
                      thứ nhất là màn hình thì ko vấn đề gì vì em đã thay vỉ khác vào vẫn ok
                      thứ 2 khử từ vẫn tốt em cũng đã thay rồi
                      thứ 3 điện áp 3 chân RGB vẫn có và giao động theo hình ảnh vẫn tốt
                      bo đuôi em thay rồi .và bo đuôi của nó em lắp sang vỉ khác vẫn chạy bình thường
                      ảnh thì bây giò em đang chưa có máy ảnh nên chưa chụp được
                      em xin cảm ơn các bác rất nhiều để em kím ảnh rồi báo cho các bác sau
                        Dòng này hay hỏng ABL bạn nên kiểm tra kỹ phần này.
                          co ai gap ca lg 21fb7ab anh rat mo may chay bt
                            bác thay thử đế đèn xem, e đã gặp pan tương tự
                              Nguyên văn bởi ct mobile Xem bài viết
                              bạn kô đọc bài ah người ta bảo là bo đuôi thay sang máy khác chạy bt mà
                              tuanlamha88 Tìm hiểu thêm về tuanlamha88
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
