panasonic bị dừng nguồn lên 170v
  • panasonic bị dừng nguồn lên 170v
    panasonic bị dừng nguồn lên 170v chay một tý thì nó ngắt bảo vệ máy em cày mấy ngày rồi mà không tìm ra em nó chết ở đâu. máy chạy 2 con ic dán ở dưới bo mạch.1 con là tda954 con kia không đọc nổi . có bác nào gặp ban này chưa chỉ dùm với
    . cho em hỏi luôn nếu dùng nguồn chế trung quốc thay cho nó mạch có chạy tốt không.
    Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
    pan naỳ ở nguồn rồi còn gì bạn làm nguồn cho chuẩn rồi hãy cho máy chạy,tránh điều đáng tiếc xảy ra.nếu không giải quyết được thì dùng bo 5 dây ok mạ
      vậy là máy của bạn nguồn quá cao rồi, bạn làm lại đường hồi tiếp nguồn coi
        dinhvanquy09 mình chưa thử dùng bộ 5 dây bao giờ mới nghe nói thôi. bác có thể nói qua câu dây đựoc không . 1 dây đấu mát . 1 dây đấu nguồn +. 1 dây đấu từ chân c của sò ra. 1 dây đấu vào chân b+ để về so sánh. còn 1 dây đấu vào đâu. và không biết khi mua nó có sơ đồ không nhỉ ?
          tuanqs . em nó bị nguồn là chắc chắn rồi. bây giờ nó còn không cho máy hoạt động bên sơ cấp luôn. kiểm tra nó cũng bị dò con d862 mà không biết nó bao nhiêu vol vậy bác thấy nó đề 2.0 BST. chưa cha đựoc nó không có zenner 2v em thay vào 3,3v. không biết có đúng không . mà máy họ dục rồi các bác giúp em nhanh em cảm ơn các bác nhiều
            ặc nguồn ti vi bây giờ không biết là chập hay là bảo vệ ngắt làm cho nguồn ra có mấy chục vol thôi mặc dù 1 tay cắm điện một tay đo luôn thấy vẫn vài chục vôl
            thay str w 6754 vẫn thế
              pnasonic khó nhai thật đấy . mình bê bo mạch đến mấy thợ lâu năm xem tình hình thế nào họ còn bảo hỏng hết rồi
                bo 5 dây bạn đấu dây đen mát nguồn dây đỏ +nguồn dãy xanh vào mát bên máy, dây vàng sau diod 110v day xám bỏ.máy của bạn bị dâng nguồn .bạn đấu bo 5 dây cho nguồn chạy là được mà.
                  cảm ơn bạn .muộn rồi họ bê may đi hàng khác sửa rồi . sang hàng khác nó bảo hỏng hết 2 ic dán hét khách 400k. thì khách dục quá mình cắm hết lại tra cho khách cắm thử điện vào đo thì mạch bảo vệ nó ngắt luôn cả bên sơ cấp đo thứ cấp có 40v
                    mình tùng làm 1 pan giống bạn, đức SE140 bạn kt thử nhé
                      Mình kg tin là máy đó chết hết 2 con IC dán , vì phần sau vẫn còn D ổn áp nữa mà, kỳ thật
                        Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viết
                        không thể chết ic được vì lúc đầu cắm điện máy vẫn chạy vì nguồn dâng lên 170v thì máy ngắt thôi.chỉ cần làm nguồn chuẩn 140v là máy chạy mà.đúng là "KỲ THẬT"".
                          tiếc quá trả máy rồi
                            mình cũng nghĩ thế nhưng mấy ông thợ khác cũng biết khó sửa lên họ muốn ép khách lấy máy khác để dễ kiếm tiền hơn mà.
                            phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
                              hôm nay, 12:42
