em mới nhận con tivi sony xf21m80 khi mới nhận máy bị chết sò ngang . em thay con khác vào thì máy cúp standby và nháy mỗi lần 2 nhịp có khi thì mở lên cúp ngay có khi thì được khoảng 1 phút mới cúp. lúc chưa cúp thì nguồn b+ đo được chỉ có 125v cao áp kêu. khi hút chân c sò ngang ra thì không bị cúp nữa nhưng b+ cũng chỉ có 125v bác nào gặp pan này rồi chỉ giúp em.
tivi sony kv xf21m80 cần giúp
Tags: None
TV Sony Model KV-FX 21M80 B+là 135v,đèn Stanby nháy 2 nhịp chứng tỏ máy bạn bị lỗi nguồn hoặc quá áp.
lúc khong bị cup standby thì cao ap có làm việc ,nguồn 200v thì chỉ có 125v ,nguồn -13v đủ ap đốt tim không có jok tốtHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Con transitor đó số mấy vậy ah bác,em cũng đang gặp máy sony bị pan như vậy.Thanks bácNguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtcơ bản bây giờ bạn xác định lại xem là khi cao áp chạy thì nguồn có sụt ko? nếu sụt thì thay cao áp, ko sụt thì bạn kiểm tra có con tranito trên nguồn về thóa bó đi là ok mà! lưu ý, trước khi làm phải hàn lại mên
bình thường khi có tải hay không thì b+ cũng chỉ có 125v thôi . lúc trước thử không bị cúp standby được 1 phút là đi ngay 1 em sò ngang . cao áp còn tốt đã tét rồi. tách tải b+ ra mà nguồn vẫn có tiếng rít.Học học nữa học mãi
dt: 0989621606
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
