sony kv-bt212m50 xin hỏi con diot d817 thì thay loại nào là được , minh lấy mấy con diot méo gói cua vĩ trung quốc thay vào thí thấy nó nóng khủng khiếp, xem hình thì thấy nó nở ngang , máy chạy tổng tda12067h/n1e0b ic nguồn str f6267, ai đã gập qua pan nầy xin chỉ giúp thanks
xin giúp tivi sony kv-bt212m50
Kiểm tra kỹ mạch méo gối vẫn còn có vần đềNguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtsony kv-bt212m50 xin hỏi con diot d817 thì thay loại nào là được , minh lấy mấy con diot méo gói cua vĩ trung quốc thay vào thí thấy nó nóng khủng khiếp, xem hình thì thấy nó nở ngang , máy chạy tổng tda12067h/n1e0b ic nguồn str f6267, ai đã gập qua pan nầy xin chỉ giúp thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đi ốt này Mình thay cho cả SAMSUNG SLim 29 chạy thỏa máiNguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtsony kv-bt212m50 xin hỏi con diot d817 thì thay loại nào là được , minh lấy mấy con diot méo gói cua vĩ trung quốc thay vào thí thấy nó nóng khủng khiếp, xem hình thì thấy nó nở ngang , máy chạy tổng tda12067h/n1e0b ic nguồn str f6267, ai đã gập qua pan nầy xin chỉ giúp thanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bạn thay thử tụ // với diot xem kỉ mạch méo gối,cố gắng lên chúc bạn thành côngNguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtmình đã kt phần méo gói không thấy gì hư tháo bỏ fet công suất méo gói ra vẫn vậy . tu C thay mới tụ yoke thay mới vẫn vậy , đi ót d817 vẫn nóng và nở ngan , xin giúp với thanks
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
