Tivi samsung 16inch CS-1639Z mất tiếng
  • cvdragon491
    • May 2010
    • 139
    Tivi samsung Cs-1639Z chạy IC dao động TDA 8362, điều khiển SIM-135-2A bị mất tiếng, đã kiểm tra ic công suất, không vào được service (mất hiển thị chữ).
  • cvdragon491
    • May 2010
    • 139
    Hoặc giúp đỡ để máy hiển thị được chữ trên menu máy, để có thể vào được servicer.
    • cvdragon491
      • May 2010
      • 139
      tivi vẫn đang cần trợ giúp, rất cần trả lời từ các bạn...
      • DVGIANG1974
        • May 2012
        • 98
        trước hết bạn hàn lại các chân ic vi sư ly, và ic tổng xem sao. sau đó bạn kiểm tra đến đương xung dòng và nành(H-V) cấp về, mất đương này là hay mât hiển thị và cũng có khả năng gây mất tiêng.chúc bạn thành công
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viết
          Bạn nên lưu ý đến đường xung ngang , thường từ chân C sò ngang qua 1 tụ nhỏ và 1trở vài chục k đề lấy xung H về VXL thì mới có hiển thị được, tụ này chết hoặc trở bị trôi trị số nên mất xung H. còn xung dọc thì không mấy khi hư đâu.
          cvdragon491 Tìm hiểu thêm về cvdragon491
