chào các pác em đang sửa contcl dt 2175 ars ic khiển tcl ao2 vo1-t ic giải mã tb1238an ic đảo mạch 4053 bị mất hình av,tiếng vẫn có.chế độ tivi vẫn bình thường.đã thay 4053 vẫn không được.mong được sự giúp đỡ của ace.cảm ơn rất nhiều.
Tivi tcl dt 2175ars mất av cần giúp tí.
Tags: None
bạn dò từ đường video về ic tổng xem. co linh kiện nào thay hết.thay thử cả nhớ nữa nhé. 4053 nó chuyển mạch cả hình lẫn tiếng. xem ai có sơ đồ thì ban xin hoặc google tìm nhé. xem chân video-in ở ic tổng là chân nào thì kt từ đó ra nặng giống như mình làm con tcl hôm nay thì nó die cả tổng đấy
cảm ơn bác hanaka em tìm sơ đồ không được đành phải làm bằng p/p thủ công.cắm đường audio out từ đàu kts vào audio in tivi còn đầu video chấm vào các chân ic4053(trừ vccva gnd)đến chân 14 là có hình dò đến ic tổng qua c1815 -tụ c229 đến chân 39 ic tb1238. k/t c1815 không chết k/t r922 định thiên c1815=33k đứt thay con mới là okNguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtbạn dò từ đường video về ic tổng xem. co linh kiện nào thay hết.thay thử cả nhớ nữa nhé. 4053 nó chuyển mạch cả hình lẫn tiếng. xem ai có sơ đồ thì ban xin hoặc google tìm nhé. xem chân video-in ở ic tổng là chân nào thì kt từ đó ra nặng giống như mình làm con tcl hôm nay thì nó die cả tổng đấy
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
