TÌnh hình em nó là đèn yếu dẫn tới bị ngắt bảo vệ , kinh tế khó khăn quá nên khách ko thay đèn hình nổi,em đã nối tắt ngang R đốt tim rồi nhưng vẫn bị ngắt, chỉnh G2 xuống thì ko bị ngắt nhưng hình nhòe và tối quá ! xin hỏi cao kiến các anh xem có cách nào ngắt bỏ mạch bảo vệ để khách sài đỡ đc ko ạ ! mong ý kiến !
Cho xin hỏi về TIVI sony 21M80 !
BẠN MUA một con ic nhớ trắng bỏ vào thế là hết ngắt mình làm rồi hình không đẹp lắm đâu vài lời góp ýNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtTÌnh hình em nó là đèn yếu dẫn tới bị ngắt bảo vệ , kinh tế khó khăn quá nên khách ko thay đèn hình nổi,em đã nối tắt ngang R đốt tim rồi nhưng vẫn bị ngắt, chỉnh G2 xuống thì ko bị ngắt nhưng hình nhòe và tối quá ! xin hỏi cao kiến các anh xem có cách nào ngắt bỏ mạch bảo vệ để khách sài đỡ đc ko ạ ! mong ý kiến !Yahoo: vedau556
Gmail:
Có fw sưu tầm này gởi cho bạn, mình đã làm 1 em trên đèn yếu ok rồi đấy.Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtthank bạn , nhưng máy này là do đèn yếu nhe ! mình đã test đèn hình khác rồi , vẫn áp dụng cách đó đc hả bạn , thank bạn !
DĐ: 0939809349
em nạp file anh này , giờ tạm ổn rồi, tuy hình ảnh hơi xấu chút !Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCó fw sưu tầm này gởi cho bạn, mình đã làm 1 em trên đèn yếu ok rồi đấy.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
