Có cao thủ nào giúp e con sony 46hx750 lỗi 5 nhịp . E đã tách 4 cáp từ tcon lên đèn mở nguồn vẫn báo 5 nhịp .xin các cao thủ phán cho ý kiến .e cảm ơn
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
chào các bạn trên diễn đàn. các bạn cho mình hỏi có ai trên diễn đàn làm tivi LCD samsung model LA32E420 bị chồng hình chưa? các bạn giúp mình với mình vừa nhận được của khách. tình trạng của máy là lúc đầu mở máy chạy bình thường nhưng sau 30 giây thì máy bị hiện tượng là chồng hình. có ai làm pan này rồi giúp mình với. mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCó cao thủ nào giúp e con sony 46hx750 lỗi 5 nhịp . E đã tách 4 cáp từ tcon lên đèn mở nguồn vẫn báo 5 nhịp .xin các cao thủ phán cho ý kiến .e cảm ơn
e chỉ biết 5 nhịp là bị lỗi bo cao áp thôi a ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chồng hình là bị lỗi panel rồi a ạNguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtchào các bạn trên diễn đàn. các bạn cho mình hỏi có ai trên diễn đàn làm tivi LCD samsung model LA32E420 bị chồng hình chưa? các bạn giúp mình với mình vừa nhận được của khách. tình trạng của máy là lúc đầu mở máy chạy bình thường nhưng sau 30 giây thì máy bị hiện tượng là chồng hình. có ai làm pan này rồi giúp mình với. mình cảm ơn các bạn rất nhiều.ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Cảm ơn bạn 6 nhịp mới là cao áp .minh bjo muốn sác định rõ 5 nhịp là bo chính hay tcon hoặc đèn nên mới hỏi cao thủ nào gặp rồi thì cho ý kiến .vi e ko có bo tet nên muốn hỏi chính sác .thanhk
à vâng e nhầm , còn 5 nhip là bị lỗi panel đó a à ,thào ra kt xem aNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bạn 6 nhịp mới là cao áp .minh bjo muốn sác định rõ 5 nhịp là bo chính hay tcon hoặc đèn nên mới hỏi cao thủ nào gặp rồi thì cho ý kiến .vi e ko có bo tet nên muốn hỏi chính sác .thanhkĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Cảm ơn bạn .minh đã kt qua khi tách 4 cap từ tcon lên đèn vẫn chớp 5 nhịp .kt thì nguồn cấp lên tcon có phát rồi ngắt .minh tách bỏ đèn ra nhưng vẫn chớp 5 nhịp .khi tách bỏ cáp từ bo chính lên tcon cũng vẫn chớp 5 nhịp .mong ae phán xem có chết đèn ko .
Em nghĩ là lỗi TCON anh ạ. Em có con 40EX520, cắm TCON lỗi thì nháy, TCON ngon thì chạy( không cắm đèn hình). Hình như nó lỗi, mất đường 3v3 cho con rom 24 trên TCON nên bo chính không đọc được TCON, tưởng là mình không cắm.
Cảm ơn bạn quan tâm . Để mình kt lại 1 lần nữa nhé . Con này mới mua 2 năm mà chêt đèn thì đèn sony là quá kém .minh ko có bo tét nên nhờ ae gặp giúp mình để mua bo đỡ phí .minhf cảm ơn ae
sony dạo này làm máy mỏng kém lắm a ạ , e thường tư vấn cho khách ko nên mua sony trong thời gian nàyNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bạn quan tâm . Để mình kt lại 1 lần nữa nhé . Con này mới mua 2 năm mà chêt đèn thì đèn sony là quá kém .minh ko có bo tét nên nhờ ae gặp giúp mình để mua bo đỡ phí .minhf cảm ơn ae
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ae ai có fw ti vi panasonic TH-32U5V cho e xin với
máy của e bị mở nguồn đèn xanh nháy nháy ko lên được , e cô lập bo nguồn tạo lệnh giả thấy nguồn ok rồi ạ ,
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
thử xem nhớ lưu fwv gốc lại trước khi nạp fw mới nhé
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhớ lưu fwv gốc lại trước khi nạp fw mới nhé
a ơi cái fw thứ 2 a cho tất cả những model đó giống nhau à , hoặc là làm sao mà tách riêng từng model a nhỉĐIỆN TỬ ANH TUẤN
cái đó ko phải là fw mà khả năng các đời đó có thể chép cho nhau mình chưa thử nên nhắc bạn phải chép rôm gốc lại phòng khi...............Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
nói thật là máy của e tháo bo chính và bo tcon ra mà ko biết con nào là nhớ hay flat gì cả , ko thấy con nào có tên 24C,,,,. 25D,,,,e còn kém cỏi nhiều , ai biết chỉ e vớiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcái đó ko phải là fw mà khả năng các đời đó có thể chép cho nhau mình chưa thử nên nhắc bạn phải chép rôm gốc lại phòng khi...............ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
