Mấy anh vui thật, em ngoại đạo ko bít gì nhưng hơi ớn ải các anh rồi á. Sao ko chuột bạch hàng mình???
TV LCD- TV PLASMA- TV LED
Các bác cho em hỏi. em có con samsung 43 490 bị cháy cao áp nhưng thay 1cặp cao áp cùng modem nhưng không chạy. Nguồn vs có rồi mất liền a. E xin hậu tạ ạ
ko chạy hay chết luôn rồi bác đo lại sem cặp mới thay vào chan chua. dòng samsung lastma chết đèn lum cao ap như ăn gỏiNguyên văn bởi Thanhninh048 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi. em có con samsung 43 490 bị cháy cao áp nhưng thay 1cặp cao áp cùng modem nhưng không chạy. Nguồn vs có rồi mất liền a. E xin hậu tạ ạ
Cắt được, cắt trên thanh gỗ đó bạnNguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các Bác ! nhờ các bác phán dùm em con sony 32BX35 này ,xem có chữa được không , Bác nào đã làm được xin chỉ giáo
làm như thế nào hả bác bác chỉ em với em cám ơnNguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCắt được, cắt trên thanh gỗ đó bạn
các bác giúp em con samsung ps50c450 bị hiện tượng màn hình tối đen, có tiếng nói bình thường, kiểm tra thấy áp va, vs có khi khởi động máy rồi từ từ mất, cách ly bo cao áp ra vẫn bị vậy
bác nào biết chỉ em với! xin cảm ơn các bác1
phone: 0962.04.8638
email:
Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
đây là mạch độ nguồn thay thế cho rất nhiều mạch nguồn xung ! đơn giản,rẻ và dễ tìm mua : ic 5L0380R & Viper22A =>TEST THỰC TẾ NHIỀUAttached Files1 Photo
bác namviet cho em hỏi em co con lcd sanyo lg24k40.chet nguồn .nó dùng mos k4100. dao động tea 1530. em da thay con 1530 va mos thi dung stk0765. nhưng khi ko có tải thì mạch ra đủ (1duogn 5v. va 1 duong 13v).(mạch 5vol có opto khong tải thi nó ko dung im mà dao động ở 5.09vol-5.21v cứ nháy lien tục ) khi cắm vào main thì nó sụt còn 2v5.máy ko chạy. biến áp xung cứ kêu rít tung chập. xin bạn chỉ cách khắc phục. và xin chỉ giáo cách thay = nguồn 5 dây cho nguồn lcd có 2 đường 5v chính và 13v phụ. minh thấy sơ đồ nguồn 5 dây có duong 110v nhung nguồn này chỉ co 13v thi làm tnao để thay vào?Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtđây là mạch độ nguồn thay thế cho rất nhiều mạch nguồn xung ! đơn giản,rẻ và dễ tìm mua : ic 5L0380R & Viper22A =>TEST THỰC TẾ NHIỀU
a e ai có fw ti vi LCD PANASONIC TH-L32C22V cho e xin với ạ , máy của e ko có đèn báo kiểm tra nguồn đã có 7v, và 15v mà máy ko chạy
xin cảm ơn ae
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
các cao thủ về plasma giúp e với
e đang làm con sam sung PS42B450B1 cắm điện rơ le kêu tạch tạch máy ko lên , kiểm tra tháy chết bo cao áp bên trái mua về lắp vào máy ko lên chỉ có tiếng nói , đo áp VA, VS lên đủ rồi tụt về 0v chỉ có nguồn 15v thôi , nguồn của e tốt , bo cao áp bên phải tốt ko có chạm chạp gì
2 bo cao áp vẫn chưa làm việc sờ vào lạnh tanh ạ
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi binh172 Xem bài viếtcác bác giúp em con samsung ps50c450 bị hiện tượng màn hình tối đen, có tiếng nói bình thường, kiểm tra thấy áp va, vs có khi khởi động máy rồi từ từ mất, cách ly bo cao áp ra vẫn bị vậy
ko biết máy bác làm được chưa , giúp e với ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
a lô. em chào các bác . bo nguồn ss mã bn44-00289a. model32b350 chạy,máy trạng thái ngắt cao áp lên 1s chỉ còn tiếng. e xin sơ đồ ạ e chân thành cám ơn!
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
