e đã kiểm tra nguồn 26v cấp về ic mành đều tốt ...e hút chân 1ic mành dùng tay kích nhiễu vào thì khung sáng bung....các bác chỉ e buoc tiếp theo với ạ
cần giúp tivi LG 21FS4RG còn đương sáng nằm ngang
máy chạy ic gì tổng????kiểm tra áp va và vb từ tổng ra xem có không, cho thêm thông tin máy vd: máy chạy tổng j ic mành tên gì thì mới giúp bạn kỹ đc, nói chung chung chẳng biết đằng nào mà lầnLast edited by mail_boy_2; 25-01-2013, 12:30.
cảm ơn bác ...tổng lg 631 ..ic mành stv 9326Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtmáy chạy ic gì tổng????kiểm tra áp va và vb từ tổng ra xem có không, cho thêm thông tin máy vd: máy chạy tổng j ic mành tên gì thì mới giúp bạn kỹ đc, nói chung chung chẳng biết đằng nào mà lần
e đo rồi ..còn 2.3v ...các bác giúp e voiNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtđo tại chân 17 ic tổng có 2.3v là tốt. chân này là chân vert uot
đã kiểm tra những gì rồi chỉ quanh ở mành thôi mà có mấy lk đâu bạn kiểm tra kỹ trở và thay các tụ mà thay ic chưa nhỉ
ngay ic mành có con r 313, hay 131j đó 47 k con này bị gia vẫn xép hìnhcó công mài sắt có ngày đau tay
cảm ơn các bác .e làm ok rồi ..đứt r313 47k ...rât vui duoc các bác giúp đỡNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtngay ic mành có con r 313, hay 131j đó 47 k con này bị gia vẫn xép hình
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
