lúc đầu nó bị mất nguồn..làm tốt phần nguồn....máy chạy có hình nhưng nháy liên tục theo chiều ngang....em chưa biết đánh pan phần nào nữa...mong các bác giúp
tivi belco nháy hình
khi nháy thì tiếng cũng ộp ộp theo các bác ah
nguồn cấp đầy đủ
khi nháy b+ ko thay đổi...nguồn vert thì nó nhịp theo mỗi lần nháy nhưng rất nhẹ....
các bác đâu hết rồiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn kiểm tra các nguồn phụ xem đủ không????Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtkhi nháy thì tiếng cũng ộp ộp theo các bác ah
nguồn cấp đầy đủ
các bác đâu hết rồi
bạn thử cắt tiếng xem có nháy kô kô thì thay thử mấy e ổn áp 7805,7809,7812xem thế nàoNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmấy bác sửa tivi cao thủ đi đâu cả rồi nhỉ
A Long ở B tre phải kg? Anh thay thử tu 47mf cấp nguồn cho phần H vcc xem được kg anhNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmấy bác sửa tivi cao thủ đi đâu cả rồi nhỉ
em mớ vào nghề tiện đây các bác cho em hỏi luôn, em co con belco 21p77 khách vua mang đến màn hình chi co mau xanh vá co soc ngang như kiểu g2 cao quá nhung khi chỉnh g2 xuốg vẫn bị vậy,chinh g2 400v co hinh nhung mờ như mất chói nhung màn hình van xanh va co sọc ngang.cao áp của con này da thay nhung phải độ vì kô đúg loại.sợi đốt câuu ngoài.em đã thay đế đèn hình nhưng vẫn bị vậy.mog các cao thủ trên dien đàn gjusp em vs ak
khả năng là hư đèn ,K tia xanh bị chạm G1, đo áp 3 tia K xem có cân bằng vôn kôg.Nguyên văn bởi trungkientq Xem bài viếtem mớ vào nghề tiện đây các bác cho em hỏi luôn, em co con belco 21p77 khách vua mang đến màn hình chi co mau xanh vá co soc ngang như kiểu g2 cao quá nhung khi chỉnh g2 xuốg vẫn bị vậy,chinh g2 400v co hinh nhung mờ như mất chói nhung màn hình van xanh va co sọc ngang.cao áp của con này da thay nhung phải độ vì kô đúg loại.sợi đốt câuu ngoài.em đã thay đế đèn hình nhưng vẫn bị vậy.mog các cao thủ trên dien đàn gjusp em vs ak
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
