E CÓ CÁI NIKEN ĐỜI NÀY, KHI NHẬN MÁY THÌ HOÀN TOAN MẤT NGUỒN ,máy xài ic nguồn W6553a tổng 8893 , e kiểm tra thì thấy diode cầu bị chập , thay mới đo tụ lọc thấy ko bị chập nữa, lắp bóng đèn làm cầu chì thì thấy bóng ko sáng rực lên , lúc này (thay str 6753 vào )thì cầu điode lại nổ tiếp , anh e nào có hướng giải quyết , hoặc sơ đò đời này thì cho e xin với ah .
tivi NIKEN NCT-21X01 CẦN GIÚP ĐỠ
Tags: None
mình so sánh thấy giống nhau, và trong đó cung ghi tương đồng nhau mà bạnNguyên văn bởi ting Xem bài viếtBạn có thay nhầm ic nguồn không đấy 6753 hình như k thay cho 6553 đâu
hào mọi người mình có con Tivi Niken ic tổng 11105 , có báo đèn đỏ nhưng không Chạy mình thay thử IC thì nó có dao dộng ngắt mở ngắt mở , playback tốt nguồn cho tải giả cũng tốt , nhưng chưa tìm ra nguyên nhân mong mọi người chỉ gips cảm ơn moi người , đã Chép lại Rom
bác kiểm tra ic mành chưa. nguồn ra fbt có chạm chạp dì ko. chân đốt tim có đường hồi tiếp về tổngNguyên văn bởi hoaithuong13 Xem bài viếthào mọi người mình có con Tivi Niken ic tổng 11105 , có báo đèn đỏ nhưng không Chạy mình thay thử IC thì nó có dao dộng ngắt mở ngắt mở , playback tốt nguồn cho tải giả cũng tốt , nhưng chưa tìm ra nguyên nhân mong mọi người chỉ gips cảm ơn moi người , đã Chép lại Rom
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
