em nhận con lg model 21fs6rg lúc nhận thì chết sò dòng em thay sò dòng máy chạy nhưng ảnh bị giãn xang 2 bên và méo tròn đã kiểm tra sò méo gối sống ic méo em chưa có để thay kiểm tra linh kiện xung quanh ic méo không thấy chết gì ai giúp em con này với......
lg méo gối cần cứu
Tags: None
mình mới sửa cái bị hệt như vậy no hỏng 1 con đệm to to đó bạn thay con giống hệt thế mới đượccó công mài sắt có ngày đau tay
cụ thể hơn đi bạn.Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmình mới sửa cái bị hệt như vậy no hỏng 1 con đệm to to đó bạn thay con giống hệt thế mới được
e cho thêm tt về máy đi,e tham gia dd lâu rồi thì biết=IC tổng,nhớ,..a vừa làm máy như vậy tổng LV76213,nhớ 24c16,nguồn 6554,sw av 72730,mành 78141 bị co mành +méo gối tròn,dò đài dc nhưng ko nhớ dc,đúng thì liên hệ nhé...Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem nhận con lg model 21fs6rg lúc nhận thì chết sò dòng em thay sò dòng máy chạy nhưng ảnh bị giãn xang 2 bên và méo tròn đã kiểm tra sò méo gối sống ic méo em chưa có để thay kiểm tra linh kiện xung quanh ic méo không thấy chết gì ai giúp em con này với......Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cái con diot to đùng đưa lên ic méo gối đó. bạn rút ra đo thử có thủng chưacó công mài sắt có ngày đau tay
máy chạy tổng lg043 mành stv9326 nguồn 6754 mã main là mc059c của em mành bình thường chỉ bị giãn xang 2 bên và méo tròn thôiNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếte cho thêm tt về máy đi,e tham gia dd lâu rồi thì biết=IC tổng,nhớ,..a vừa làm máy như vậy tổng LV76213,nhớ 24c16,nguồn 6554,sw av 72730,mành 78141 bị co mành +méo gối tròn,dò đài dc nhưng ko nhớ dc,đúng thì liên hệ nhé...
em kiểm tra thấy chết chú d407 tên ru4am em thay con ở vỉ sam sung vào mà không đc ai biết thay con này bằng con gì đc không giúp em vớiNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtcái con diot to đùng đưa lên ic méo gối đó. bạn rút ra đo thử có thủng chưa
em làm xong rùi các bác ah, em nó chết kèm theo con c406 (333 630v) em thay con diot của máy sam sung và thay con 183 630v vào máy chạy tốt rùi
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
