Mình thấy nhiều bác thợ chuyên cung cấp linh kiện tivi lcd, plasma mà mình hỏi tìm bo mạch mấy hôm chẳng có hồi âm j, buồn quá..............................................
Chào bạn Tan dtbk .. bạn làm ơn cho mình hỏi. Mình gặp con Plasma sam sung Model PS 42Q91H . ( Model code - PS42Q91HX/XSV) Chủ máy nói là máy chỉ xem được qua đường Tuner . còn đường AV không xem được. nhưng khi nhận máy thì mình bật lên máy có đèn xanh và rơ le nhảy tạch tạch ( chạy cắt..chạy cắt) Bạn làm ơn chỉ cho mình biết hướng giải quyết với ..nếu phải đổi bo thì bạn có bo đổi không?. ...à mà bạn ở đâu vậy.? đây là lần đầu mình gặp dòng Plasma nên không dám can thiệp dao kéo ...mình nhát gan lắm cứ sợ ""Phù thủy đền gà" .... . thì chết..Trân trọng cám ơn bạn nhiều..!
hien tuong nay, ban phai kt xem nguồn tốt chưa, có thể nguồn có vấn đề, nếu cô lập nguồn ra thử tốt, đo công suất ko chập thì là do bo chính rồi. mình ở Hà nội nhé
Sửa Tivi LCD, LED, Plasma Tại Nhà Chuyên Nghiệp.
LH: 04.3624.9403 - 0986.828.331 -
Cám ơn bạn nhiều nhé.! Mình sẽ làm theo hướng đó. kết quả thế nào mình sẽ báo sau ....Bạn gửi địa chỉ của bạn vào mail cho mình nhé . để tiện liên lạc trong trường hợp phải đổi bo . trân trọng cám ơn bạn . mail của mình là ; gatrungnien@gmail.com
muôn cảm ơn thì co nút tích hợp sẵn trong bài viết rồi, muốn LH thì xem chữ ký nhé!
chúc thành công
Chào các bạn!
Mình là Việt 15/08/1973 BH pana, sharp, TCl, Mitsubishi,...các dòng sp điện tử , điện lạnh,gia dụng sẵn lòng giao lưu với các bạn ( cần gì alo cho mình theo DT 0948946888 ).
Chúc mọi người vui vẻ và thành công trong công việc!
Mình đang cần main chính tivi Toshiba 40CV600T
bác nào có aloooooooooo nhé.
giá cả không quan trọng
Xin bá cáo với A Tân về tình trạng con SAMSUNG Plasma PS 42 Q91H là như sau. Lắp ráp xong bật máy...máy chạy có muỗi nhưng dò kênh ( muỗi có thay đổi) không bắt được đài nào. Chuyển sang chế độ AV không có hình ( tình trạng như cũ.. có lẽ mấy đệ của anh chưa tes ) máy không nhận điều khiển từ xa. bàn phím dùng bình thường. Để máy chạy .. có việc phải đi...sau 30 phút quay về thì không biết máy chết từ lúc nào.? ,..bỏ đồng hồ ra đo thì 5v có nhưng đèn báo không sáng và không điều khiển được gì ....(từ chỗ A về mặc dù nghe A nói là mấy đệ của A đã TES lại bo chính rồi... nhưng trong lòng không yên tâm lắm ...thế mà thiêng thật...khà...khà..) Bá cáo với A là tình hình em nó như vậy. Bây giờ xử lý em nó ra sao.? Xin A cho chỉ thị...Rất mong được hồi âm..(định gọi điện cho A.. nhưng ngại vì muộn rồi .không muốn làm phiền A trong giờ nghỉ)
ok ngày mai em sẽ xử lý cho anh vụ này nhé
Tân à.! Mấy ngày qua A lên đơn vị cũ ở trên Lục ngạn....chiều nay mới về được.... E tìm bo chính của con Samsung plasma PS 42Q91H....tìm trước giúp A nhé.(để khỏi phải mất công chờ ) ..sáng mai A lên chỗ Thắng audio bên ngõ 225 rồi A ghé qua chỗ Em .thế nhé.. cố gắng giúp A nhé...Cám ơn E nhiều.!
ok anh, em đã có đủ bo rồi nhé. lên đến HN thì alo cho em nhe
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
