Nguyên văn bởi thanhson
chú ý ! chú ý ! LCD LCD !
Đây nè thầy!Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtThì thay em nó đi là OK OK mờ
Mà nó chạy con chíp gì gì vậy????????????????????????
email:
Bác có IC không?Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtuhm, vậy thì có thể lỗi ic dán dao động rồi, thay thôiemail:
con pana 32c4v đó rom mấy chân vậy bác, nếu là 8 chân bác copy cho e xin fw của nó phát nhé, thanks bácNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác có IC không?
Chim........................ lơn.......................
nó có giống cái này không?????????????????????????????????????
Vâng và đo em nó tại chỗ con tụ gốm đó có khoảng 14-15 ÔM he.........................
Chính xác bệnh gì ....... không có đèn đỏ hay không mở được nguồn hay bật nguồn nó có báo nháy gì không???????????????????????????????????Last edited by thanhson; 05-11-2013, 10:45.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
em xin chào các bác , hôm nay em có 1 vấn đề nho nhỏ , muốn nhờ các bác gần xa giúp em với ạ, tình hình là em đang cần bo (A) của toshiba 32AV550 .máy bị sét đánh , hiện trạng là cổng HDMI và AV đã ra đi , còn tivi vẫn ok máy này là của anh bạn thợ ,vì chỗ em lk lcd thuộc hàng cực kì hiếm . cho nên mới nhờ em hỏi thăm dùm, vậy bác nào có xin để lại cho em với và cho em xin cái giá để em báo lại . em xin thành thật cảm ơn cuối cùng xin chúc diễn đàn ngày càng phát triển , và chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc ?
Đo 14 ôm cả hai chiều đo thầy ạk. Đèn nháy nhưng để lâu em không nhớNguyên văn bởi thanhson Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]77540[/ATTACH]
mai em cắm lại
email:
con pana 32c4v đó rom mấy chân vậy bác, nếu là 8 chân bác copy cho e xin fw của nó phát nhé, thanks bácNguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtĐo 14 ôm cả hai chiều đo thầy ạk. Đèn nháy nhưng để lâu em không nhớ
mai em cắm lại
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcon pana 32c4v đó rom mấy chân vậy bác, nếu là 8 chân bác copy cho e xin fw của nó phát nhé, thanks bác
Khuyên một lời chân thành ................................. Đừng có chép FW lung tung mà không khéo lại phù thủy đền GÀ đó!
tivi của bạn modell gì, tối kiểu gìNguyên văn bởi baominh98 Xem bài viếtXin nhờ các cao thủ trên dd giúp đỡ. con LCD samsung 26 bệnh là màn hình hơi tối ,chỉnh các chức năng tác dụng bình thường. Đã kiểm tra tất cả các nguôn tốt ,xin chỉ giáo .hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
ic hả 2a11902, bác thay cả rổ ic cũng chẳng chạy đâu, tại bác bảo kiểm tra hết rồi mà em nghĩ ic là ko kiểm tra đc thì em báo bác thay thôi, bác làm thì chuyển main xuống hn, ko đc thì em đổi cho cái khác.Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBác có IC không?
sửa đc thì 300k, đổi thì thêm 200k nữa lấy main mớihotline: 0938888333
0944999598
.... em không chuyên nhưng vote các bác khoản này......Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtLinh kiện lcd thì các bác cứ alo alo alo theo số đt:0904.766.366 là sẽ có đáp ứng đủ yêu cầu mọi người cần!!!!!!hihihi.
có dịp em sẽ làm phiền bác hungkito ....... chúc bác SKDD phục vụ DTVN nhé...Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtic hả 2a11902, bác thay cả rổ ic cũng chẳng chạy đâu, tại bác bảo kiểm tra hết rồi mà em nghĩ ic là ko kiểm tra đc thì em báo bác thay thôi, bác làm thì chuyển main xuống hn, ko đc thì em đổi cho cái khác.
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
