TÌNH HÌNH LÀ E NÓ KHI CẮM NGUỒN LÊN THÌ KO CÓ ĐÈN BÁO. ĐO TỤ NGUỒN CÓ 300V , TỚI CHÂN C CỦA IC NGUỒN , W6554A, NHƯNG NGUỒN KO CHẠY , ANH EM NÀO CÓ SƠ ĐỒ CỦA LG ĐỜI NÀY THÌ CHO E XIN VỚI AH, HOẶC CÓ KINH NGHIỆM GÌ VỀ NGUỒN ĐỜI NÀY THÌ CHỈ E VỚI ,
LG 21SA3RG KHÔNG LÊN NGUỒN CẦN GIÚP ĐỠ
Tags: None
nguồn này có mấy con sao lại không sủa được vậy bácNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtTÌNH HÌNH LÀ E NÓ KHI CẮM NGUỒN LÊN THÌ KO CÓ ĐÈN BÁO. ĐO TỤ NGUỒN CÓ 300V , TỚI CHÂN C CỦA IC NGUỒN , W6554A, NHƯNG NGUỒN KO CHẠY , ANH EM NÀO CÓ SƠ ĐỒ CỦA LG ĐỜI NÀY THÌ CHO E XIN VỚI AH, HOẶC CÓ KINH NGHIỆM GÌ VỀ NGUỒN ĐỜI NÀY THÌ CHỈ E VỚI ,
thật ra e cũng là dân mới thui mà , lúc đi học có được sờ qua mấy em này đâu bác, toàn làm mấy vỉ tàu thui ah , nên giờ gặp mấy đời khác thì bỡ ngỡ là tất nhiên màNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn này có mấy con sao lại không sủa được vậy bác
bác giúp e những bước kiểm tra cơ bản đi ạNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtnguồn này có mấy con sao lại không sủa được vậy bác
bác làm như sau.Nguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtbác giúp e những bước kiểm tra cơ bản đi ạ
1/ hút sò ngang ra mua bống đèn dây tóc 60w/220v hàn vào chân CE của sò ngang. sau đó để đông hồ đo đường B+. CẮM điện sem nguồn có nhá cái cúp không. nếu có cái mất hư thứ cấp nếu không thấy dì luôn hư sơ cấp.
2/ hư sơ cấp kiểm tra lại ic, tụ hóa 33uf, điện trở zeno, phải hút ra ngoài kiểm tra nhe
3/ hư thứ cấp khiểm tra tụ lọc 220uf/160v đường B+, tất cả những nguồn ra đều có cầu trì kiểm tra thạt kỹ, đặc biệt nguồn 110v và 12v. kế đến sem đường hồi tiếp, mấy chạy SE110 HAY L431, nếu ic l431 thay khỏi đo. kiểm tra thên sơ sơ đường hồi tiếp nữa là ok
4/ phải làm theo từng bước đúng như trên là máy sẽ phải chạy nếu không chạy nữa thay biến thế xung
bên sơ cấp ah , tại khi cắm nguồn đo tụ 300vdc có , nhưng ko tự xả điện khi rút ra ah , các lk xung quanh nhor kiểm tra cả rùi ah , vẫn chưa thấy gi hết , híc ,Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác làm như sau.
bây giờ gắn lại ic cắm nổ cầu chì , thay thử ic w6553 mà vẫn im re ah , thay cả biến thế xung , đúng chân cẳng ngõ ra , vẫn thế
bác đã không làm như em nói em đành bó tay. bác đùng ngĩ con tụ lọc nguồn 300v ngậm điện là hư bên sỏ cấp. con sò ngang nó chết vẫn ngậm nguồn nhéNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtbên sơ cấp ah , tại khi cắm nguồn đo tụ 300vdc có , nhưng ko tự xả điện khi rút ra ah , các lk xung quanh nhor kiểm tra cả rùi ah , vẫn chưa thấy gi hết , híc ,
Chuẩn r bạn ơi nghe lời minh phung di.theo mih Ic nguon hoac linh kien xung quanh co vấn đề.cu the theo phong doan thi hong ic nguon dan den mat dao dong cho ba xung dan den ko ăn nguon tu tụ lọcNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác đã không làm như em nói em đành bó tay. bác đùng ngĩ con tụ lọc nguồn 300v ngậm điện là hư bên sỏ cấp. con sò ngang nó chết vẫn ngậm nguồn nhé
e đã làm theo trình tự trên ùi ah , giờ rút w6554a ra, cắm nguồn đo ngay tụ thì vẫn đủ 300v , lắp nguồn w6554a mới mua vào vẫn vậy im reNguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtChuẩn r bạn ơi nghe lời minh phung di.theo mih Ic nguon hoac linh kien xung quanh co vấn đề.cu the theo phong doan thi hong ic nguon dan den mat dao dong cho ba xung dan den ko ăn nguon tu tụ lọc
e cô lập sò ngang rùi treo tải bóng đèn ùi ah , bác có thông tin gì về nguồn cấp , kích ic nguồn chạy ban đầu hok ahNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác đã không làm như em nói em đành bó tay. bác đùng ngĩ con tụ lọc nguồn 300v ngậm điện là hư bên sỏ cấp. con sò ngang nó chết vẫn ngậm nguồn nhé
thế thì đầu tiên bạn thay cho minh con so quang pt817. thay luôn ko đo nhé. phải có mạch mới kiemr tra dc con ý.thứ 2 là thay tl431 hoặc có máy dùng loại se125 130 135 gì đó.2 con này mà hỏng thì 1 là dâng nguồn 2 là ngắt dao dộng như thế. sau khi 2 con đó chưa dc thì kiểm tra đi ốt xung quanh phần sơ cấp. tụ và đi ot cấp nguồn cho ic nguồn. b.ap xung có 4 chân o sơ cấp.1 chan xuong mát .chan con lại 1 chân là duong nguồn 1 chân nối với 1 con di ot lấy duong nguồn cho ic nguồn. khi cắm điện luc đầu tiên ic lấy nguồn từ 300v quan điện trở 220k gi đấy sau khi nguồn chạy thì lấy nguồn qua con ot đó nó có 1 con tụ lọc nguồn nhỏ nhỏ tầm 50v.22>100mf.q trường hợp của bạn minh nghĩ 70% thay 2 con kia và kiem tra linh kiên xung quanh 2 con đó la ăn luôn ko cần chỉnh sủa giNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếte cô lập sò ngang rùi treo tải bóng đèn ùi ah , bác có thông tin gì về nguồn cấp , kích ic nguồn chạy ban đầu hok ah
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
