xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
  • daominhchien
    • Jul 2008
    • 452
    #31
    Nếu xác định bị chập bội thì mang ra chợ "Trời" nhờ anh Quảng sửa cho, cao áp LG sẵn có mới đó có thể mua đc, chỉ tội focus hơi yếu thôi,
    Cách sử lý: chân mass bộ chia focus+G2 nối ngang qua trở 4MΩ là ổn
    Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
    Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
    • daominhchien
      • Jul 2008
      • 452
      #32
      Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
      cao áp này em mới mua hồi chiều mà! cao áp mới luôn! hôm qua nghĩ hỏng cao áp nên mua mới !
      1/Bạn tháo ngay sò dòng ra, để thang vol AC 2,5V đo ở đầu ra biến áp(chân B sò ngang) xem có Vol ko? khoảng 0,5->0,7v, nếu có nối một chiếc loa nhỏ nghe thấy êm như ko có tiếng là đc, còn rít là ko ổn.
      2/ con C6090 là loại TO220 hình dáng nhỏ công suất thấp, sịn của nó thì đc chứ đồ chợ ko ổn đâu, tốt nhất là khoan lại lỗ bắt sò to vào đi, ra chợ lấy con BU2520D mà lắp...
      • nvtrach
        • Sep 2013
        • 799
        #33
        Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
        chợ trời Huế anh hả? em mua mới con này 85k thay vào vẫn bị như cũ ức chế wá anh ơi!
        DD:0982 470 874
        • daominhchien
          • Jul 2008
          • 452
          #34
          Thế đã kiểm tra nguồn B+ chưa có bị cao ko? Sò chết có kịp nóng ko? có đo lại sò chết xem chập chưa, nhỡ đâu nó chỉ ngắt thôi chư chưa chết
          • daominhchien
            • Jul 2008
            • 452
            #35
            Bạn ở đâu? Mình ở Tây Tựu -Từ Liêm Hà nội nếu gần mang đến mình chơi cho.
            • nvtrach
              • Sep 2013
              • 799
              #36
              dạ! nhưng anh ơi , ông thợ trước sửa máy này ông lắp con FT1510FX -B211 vào nhưng đươc mấy ngày thì lúc tắt lúc mở (nghe chủ máy nói thế) em không biết sò zin của máy này là sò nào nữa, 6090 là sò em tự Đua vào.
              DD:0982 470 874
              • nvtrach
                • Sep 2013
                • 799
                #37
                em ở tận thùa thiên huế lận !
                DD:0982 470 874
                • daominhchien
                  • Jul 2008
                  • 452
                  #38
                  cái núm cao áp này cách đây 5 năm em nghịch no bị nó giật một lần giờ em không dám đụng nó khi có điện
                  Tất nhiên rồi, thế tháo nó ra khỏi đèn chưa? gác nó lên vật cách điện xem nó có tiếng sì sì ko? còn để ở đèn thì nhỡ đèn thủng rồi thì sò nhỏ tí của bạn chết là thường
                  • daominhchien
                    • Jul 2008
                    • 452
                    #39
                    Tóm lại! bạn thử kể cách thao tác sửa chữa của bạn cho mình nghe xem sao?
                    • nvtrach
                      • Sep 2013
                      • 799
                      #40
                      B+ 125v anh ạ, sò chết ngay trong vòng nữa nốt nhạc anh ạh
                      DD:0982 470 874
                      • nvtrach
                        • Sep 2013
                        • 799
                        #41
                        khi chưa mở máy thì nghe tiếng kêu tit tit nhỏ , em mở máy ra đo nguồn B+ 125v,kiểm tra thấy sò chết , thay sò và kiểm tra các linh kiên mang stt 4XX như sò là Q401, tháy bình thường em gắn sò mới vào và tách cuộn lái ra nhưng vẫn cháy sò và tình trạng như chưa làm gi cả
                        DD:0982 470 874
                        • daominhchien
                          • Jul 2008
                          • 452
                          #42
                          Những nguyên nhân có thể gây chết sò:
                          1/ cao áp hỏng, chập
                          2/ dao động sai tần số
                          3/Nguồn quá cao do bị dâng lên
                          4/ các tụ boots, tụ thoát lái dòng bị dò, khô...
                          5/ chập các nguồn DC nắn từ cao áp ra, nhất là các máy bị nối tắt các trở hạn dòng trước khi nắn, bình thường chỉ chết các trở này ko chết sò dòng.
                          • nvtrach
                            • Sep 2013
                            • 799
                            #43
                            không nghe tiếng sì sì gì cả anh ơi!
                            DD:0982 470 874
                            • daominhchien
                              • Jul 2008
                              • 452
                              #44
                              Sao sò dòng chết mà lại còn B+ 125V đc nhỉ??? Bạn đo ở chân quận cao áp hay chỗ nao?
                              • nvtrach
                                • Sep 2013
                                • 799
                                #45
                                Dao động sai tần số là do đâu vậy anh? làm sao xác định chập các nguồn DC từ cao áp vậy anh? anh ơi! cách xác định cuộn lái còn tốt hay không làm sao anh? em thấy keo trên cuôn lái bị bong ra mấy miếng , không biết hỏng cuộn lái không anh nhi?
                                DD:0982 470 874
                                kecodon_bt Tìm hiểu thêm về kecodon_bt
