các bác có biết ti vi lg tông la76941 nguồn b+ có 90v thôi em kiểm tra kỹ hết bên sơ cấp rồi và thử đấu trở 35k đấu tắt vào chân 3,4 opto thì nguồn ra cũng được 150v . còn bên thứ cấp em đã kiểm tra tụ . cách ly cao áp . nhưng vẫn không được.
ti vi lg bi tut nguồn b+
Tags: None
bệnh này đầu tiên là không nên gì hết kiểm tra sò ngang thì thấy chết. thay sò mới vào đi luôn. sau đó lần lại thì thấy b+ có 90v. theo trên mạch ghi thì b+ đạt 180v cơ.
90v chế độ tắt chờ( chưa có lệnh mở nguồn)Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtbệnh này đầu tiên là không nên gì hết kiểm tra sò ngang thì thấy chết. thay sò mới vào đi luôn. sau đó lần lại thì thấy b+ có 90v. theo trên mạch ghi thì b+ đạt 180v cơ.
110v chế độ máy chạy (có lệnh mở nguồn)
chẳng bao giờ b+ 180v( trừ trường hợp hỏng nguồn)HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
bệnh này chết cao áp rồi phải thay cao áp,rồi đóng sò ngang cho chạy xem sao b+ chỉ 11ov thôi.chẳng có máy nao b+180v cả.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtbệnh này đầu tiên là không nên gì hết kiểm tra sò ngang thì thấy chết. thay sò mới vào đi luôn. sau đó lần lại thì thấy b+ có 90v. theo trên mạch ghi thì b+ đạt 180v cơ.
thay tụ ở chân c sò đi.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtcó mỗi con t2170 thì nổ rồi em thử đóng sò ti vi trung quốc vào xem có được không t2140
ĐT:0917.050.886
thay cao áp vào vẫn thế nguồn b+ chỉ có 90v. thay bóng đèn vào 2 chân cao áp b+ và c đèn sáng b+ chỉ có 90v
90v là lúc máy tắt chờ...nguồn bị khống chế nên còn 90v là đúng rồi chứ bác....bấm ch+ hoặc ch- trên mặt máy thử coi nó có chạy ko bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
em thay chân c và b+ vào 1 bóng đèn sợi đốt . bật máy và ấn ch+ thì đèn mới sáng nhưng vol B+ không thay đổi như lúc đấu có 90v thôi.
mình nhìn lại mach rồi nhìn nhầm xang đường 180v. nhưng mà ban điện áp b+ không thay đổi vẫn chưa khắc phục được
khi mình đấu c với b+ 1 bóng đèn cách ly thì đèn sáng lên rồi tắt đi đo nhanh cũng chỉ 90v. còn khi đấu song song bóng đèn với cao áp cùng chạy thì thấy bóng đèn sáng rực lên rồi tắt đi đo nhanh cũng chỉ 90v. như thế là dòng nó cao khi ta gắn cao áp vào . . mà cao áp này em gắn vào cũng là cao áp cũ lấy từ vỉ khác cung loại thôi chưa kiểm chứng không biết như thế có hỏng không .có bác nào đã gặp qua thì giúp em vói
gắn cao áp vào cho chạy thử thấy lên hình . không tiếng mặc dù đã chuyển về hệ dk hình chất lượng kém không rõ nét kiẻm tra kg kr kb co trên 70v tý, chạy đựoc một lát sò ngang t2140 thấy mệt quá năn ra chết . bây giờ mình nghĩ làm cách nào nâng đựoc nguồn của nó lên 110v thì nó mới ổn định . có bấc nào biết cách khắc phục ban này không vậy cho mình chỉ giáo với.
bó tay bác!làm ăn thi đâu tu quả đồng hồ ngon vào hehheh
Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtb+ đủ các bác ạ. do đồng hồ em chay sai
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
