Nguyên văn bởi hieubangnb
Cứu giúp em tivi SONY KV-HA21M80
Đúng vậy, nhưng đang nói chuyện con cao áp SONY cho nó dễ làm.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtNếu là cao áp sony thì bạn làm như trên sẽ thấy cuối dây cao áp có 1 khuyên đồng bạn chỉ việc hàn khuyên đồng này vào dây cao áp mới rồi cắm lại như cũ nó tự bám chặt vào như cũ,còn với cao áp thường thì bạn dùng mũi khoan nhỏ hơn dây cao áp 1 chút rồi khoan theo dây cao áp cũ tới độ sâu vừa phải (chưa hết dây cũ & đảm bảo độ sâu nhất có thể),rồi dùng 1 kim nhọn 2 đầu ,1 đầu cắm vào dây mới còn đầu kia cắm vào trong cao áp cho chúng vào lõi đồng bên trong rồi dùng keo 502 để cố định lại dây cao áp mới .Yêu cầu lỗ khoan phải vừa đủ đường kính và vừa đủ độ sâu.
dạ em cảm on tất cả mọi người a?con đó em thay cao áp va chỉnh lai g2,thay đế đã ok rồi a?em giao máy cho khách rồi a/.em vẫn loay hoay tìm cách tháo dây cục cũ mà chưa dc ,mà nó làm tốt thật em hết suc kéo mà nó ko dut?bó tay hum nay em được các bác chỉ rồi mai em làm theo a?rồi mua dây,bột gắn vào là lại chạy phà phà các bác nhỉ?
em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em?
a có thể cho em bít cai số caoáp a dang noi den hok aNguyên văn bởi consts Xem bài viếtEM xin kể bệnh em nó cho các bác giúp em với?tivi bị hở ** cao áp cháy một đoạn dây?chết sò ngang?em đã thay ** và thay sò vào thì chạy được khoảng 1 phút là cúp dao động,HÌNH ảnh rất xấu,và nhòe hình,em đo đèn 3 lưới là 40 ,15,8 k .nguồn vẫn còn đầy đủ?sò ngang là D 2624 .em thay sò ngang bình thường D2499. ic nguồn str6707 ic trung tần hình âm thanh,chói TDA 8844 ,IC vi sử lý CXP 85224A ?các bác các anh các chị giúp đỡ em với ạ?
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
