Ít ra thì cũng nêu vài con số gì đó để anh em còn biết đường chứ , áp ở chân L.H.U như thế nào, hoặc tuner digit ? màn hình có nhiễu cát không hay mịn như lụa. những ca như này thì bạn nên lấy một bo TQ cho chạy nguồn, FBT nghỉ để lấy tín hiệu IF đưa vào kiểm tra lọc SAW của máy xem sao, và cũng kiểm tra IF hình có vấn đề gì không?
mấy điều kiện trên đã kiểm tra rồi mới hỏi chứ mình đâu phải là tây mơ chưa làm gì đã hỏi ace
Nếu đã kiểm tra HẾT tất cả rồi mà vẫn không biết bệnh gì thì tôi cũng chịu thua luôn, vậy là nó chẳng bị gì cả, vì chẳng thấy gì hư sao ? tôi thì hay dùng phương pháp loại trừ dần dần, thế nào cũng lòi chỗ hư ra.
VT có quét từ 0-30v khi tiến hành dò kênh không ? VL, VH. U có được chuyển đúng không ? Ngoáy vô trung tần thì coi chừng hỏng hết cả bánh lẫn kẹo mất rồi.. Thay kênh chưa ?
Tuner có cấp nguồn VT 30v vậy là tuner digit , thì hình như nó không có chức năng chân L/H/U nữa thì phải, kiểm tra chân DAT. CLK có xung hay không(khó nhai rồi). nếu thay Tuner thì phải đúng loại đó mới được.
