TÌNH hình em kể bệnh các bác giúp đỡ em với ạ? samsung 29z50ML.NGUỒN STR 6754,TỔNG TDA 12165.mành 7845.BỆNH màn hình bị cắt ngang thành 2 phần trên và dưới,nửa dưới hiển thị bình thường,nửa trên thì co lại bé tí giữa màn hình.chữ bị ngược.phía trên nhiểu đường kẻ ngang màu xang,đỏ tím. em đã thay ic mành cũng không dc.đảo thử 2 dây lái tia thì lai ngược lại bị co ở dưới ,các bác giúp em với a? có khi nào bị lái tia ko ạ các bác?
Cứu giúp em tivi samsung CS 29Z50ML
tháo lái ra tách hẳn 2 cuôn ra kiểm tra xem saoNguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ ở phần mành có 2 con tụ hóa 50v100uf em thay rồi vẫn ko dc ạ,
tess nhớ không được thì thay tổng nhé.Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtTÌNH hình em kể bệnh các bác giúp đỡ em với ạ? samsung 29z50ML.NGUỒN STR 6754,TỔNG TDA 12165.mành 7845.BỆNH màn hình bị cắt ngang thành 2 phần trên và dưới,nửa dưới hiển thị bình thường,nửa trên thì co lại bé tí giữa màn hình.chữ bị ngược.phía trên nhiểu đường kẻ ngang màu xang,đỏ tím. em đã thay ic mành cũng không dc.đảo thử 2 dây lái tia thì lai ngược lại bị co ở dưới ,các bác giúp em với a? có khi nào bị lái tia ko ạ các bác?ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
tess nhớ trước rồi tinh tiếpNguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ em chưa bao giờ tháo lái tia ra.e cụng chưa thay thử nhớ ,và tổng là ic dán nưa ạ.em sợ mấy con ic dán lắm ạ?lái tia 29 e ko có .tổng e cũng ko?các bác cố gắng giúp em,em cảm on chân thành mọi người a?ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
sao lại chưa bao giờ tháo lái tia bạn cứ tháo ra kiểm tra điNguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ em chưa bao giờ tháo lái tia ra.e cụng chưa thay thử nhớ ,và tổng là ic dán nưa ạ.em sợ mấy con ic dán lắm ạ?lái tia 29 e ko có .tổng e cũng ko?các bác cố gắng giúp em,em cảm on chân thành mọi người a?
bạn kiểm tra kĩ phần mành , nguồn nuôi mành , lái tia , và thử mở service chỉnh thử xem sao .chúc thành côngNguyên văn bởi consts Xem bài viếtda thưa các bác em đã thay nhớ rồi nhưng vẫn ko dc ạ?các bác giúp e voi a?CỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
