dò đài vô dầy đủ,bấm nhớ xong tắt power mở lại thì mất hết đài mới,đài củ vẩn còn,mong ae giúp với,cám ơn ae trước nhé
chảo pantesat k nho dai
Do bạn viết không dấu, tôi hiểu thế nào đây:
= chảo pantesat k nhỏ dãi
=chảo pantesat k nhớ dai
=chảo pantesat k nhổ dái
=chảo pantesat k nhớ đài
=chảo pantesat k nhớ đại
hay chảo pantesat k nhỏ dại... ?
PANTESAT HD-05,mã boar GX3113B_PANTE_V3.0_2011-09-06Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtđầu pantesat bạn bị lỗi fw. bạn nói mã bo đầu pantesat đi. hay mã pantesat mình gửi file fw bạn nâng cấp qua usb sau đó dò đài lại là hết bị ak.
co 2 file trong đó. bạn tải về giải nén ra. 1 file.bin và 1 file .abs. file .abs bạn đưa vào usb nâng cấp phần mềm lại là ok. nếu bạn không biết thì tháo ic nhớ ra nạp file .bin vào ic nhớ với điều kiền cần máy nạp ic nhớ. mình up lên diễn đàn không được. bạn đưa nick đây mình gửi wa choNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtPANTESAT HD-05,mã boar GX3113B_PANTE_V3.0_2011-09-06
mình cũng đang cần FW này bạn có thể gửi qua mail cua mình ở dưới được ko ah.mình cảm ơn bạn trước nha.Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtco 2 file trong đó. bạn tải về giải nén ra. 1 file.bin và 1 file .abs. file .abs bạn đưa vào usb nâng cấp phần mềm lại là ok. nếu bạn không biết thì tháo ic nhớ ra nạp file .bin vào ic nhớ với điều kiền cần máy nạp ic nhớ. mình up lên diễn đàn không được. bạn đưa nick đây mình gửi wa choTheo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
ban co fw PANTESAT HD-05,mã boar GX3113B_PANTE_V3.0 gui cho mình xinh nhé. email: vanve89@yahoo.com.vn
Bác nào có UP lên em xin với, lần mò trong đây "firmware-va-cac-van-de-dau-kts"mà không thấy cóNguyên văn bởi huutai423 Xem bài viếtPANTESAT HD-05,mã boar GX3113B_PANTE_V3.0_2011-09-06Đời bể khổ :
File đây bạn!Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtBác nào có UP lên em xin với, lần mò trong đây "firmware-va-cac-van-de-dau-kts"mà không thấy cóEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
File bạn cho chạy rất ok, cảm ơn bạn nhéNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtFile đây bạn!Đời bể khổ :
Không có chi bạn ah!Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtFile bạn cho chạy rất ok, cảm ơn bạn nhéEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Rom trong TV,đầu đĩa....nó giống như con bios trong CPU vậy bạn! nó có thể do bị sốc điện hay bị 1 lí do nào đó bị mất một vài file trong dữ liệu của nó thì sẽ làm cho VXL chạy sai hoặc có thể kg chạy (khởi động) được. theo mình nghĩ vậy!Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtAe em cho hỏi là tại sao FW lại bị lỗi được nhỉ, khi đã ghi chết vào Rom rồi thì cái gì khiến cho nó lỗi, VD như lỗi k nhớ kênhEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
