Mình có nhận tivi HV - KW212M60 lúc đầu hư IC nguồn F6264, mình thay IC F6264 mới vào chạy bình thường xong mình tắt máy, 1 lát sau mở lên thì nghe tiếng nổ, đem ra làm lại thì chết IC F6264 và cháy điện trở R621 (từ chân 1 cua IC F6264 xuống mass), giờ điện trở này cháy đen mình không nhìn được trị số là bao nhiêu, ai có sơ đồ của máy này thì gửi cho mình xin với!!!
Sony KV - HW212M60
trị số con r621 này là 220 bạn ạNguyên văn bởi Komani1582 Xem bài viếtMình có nhận tivi HV - KW212M60 lúc đầu hư IC nguồn F6264, mình thay IC F6264 mới vào chạy bình thường xong mình tắt máy, 1 lát sau mở lên thì nghe tiếng nổ, đem ra làm lại thì chết IC F6264 và cháy điện trở R621 (từ chân 1 cua IC F6264 xuống mass), giờ điện trở này cháy đen mình không nhìn được trị số là bao nhiêu, ai có sơ đồ của máy này thì gửi cho mình xin với!!!
mà bạn tham gia diễn đàn cũng khá lâu rồi ấy nhỉ !!!!!!!!!!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
