Chào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.
gúp bệnh máy LG nóng sò
máy LG nó hay chết tụ đệm tại C sò nên dẫn đến chết sò bạn cũng nên kiểm tra kỹ mạch méo gối nhé mạch này bị lỗi cũng xẽ làm cho sò dòng rất nong và bạn thay sò có đúng loại không loại có đệm và loại không có đệm bạn kiểm tra kỹ nhé rồi tính tiếpNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.ĐT 0975 830 777
Tuấn xem thử sơ đồ này ,,,Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bạn thay thử công xuất sắc xem saoNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếttrước tiên em xin cảm ơn mọi người nhưng minh kiểm tra hầu hết rồi ma vẫn vậy , cứu em nó với
bạn thay tụ 10mf/160v c? tôi không nhớ nhưng bên phần lái tia nằm kế bên cuộn lai tia đó. có gì báo lại nhé.chúc thanh côngNguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào cac anh em, hiện tại minh đang nhận 1 em LG 29F86RL. chạy tổng TDA 12011, khi nhận máy chết sò dòng tôi đã kiểm tra điên áp B+ tốt, nhưng khi thay sò khác thi máy khong chạy mà sò rất nóng tôi đã thay thủ cao áp, thử lái tia, và thay tụ gốm phần dòng nhưng kg cải thiẹn gi,? vậy mong anh em gúp đỡ .xin cảm ơn.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
