Chào các bạn, lâu rồi mình không sửa tivi. Hôm trước nhận một cái TOSHIBA 21sz5vx của người quen bị hỏng bộ kênh. Mình đã thay bộ kênh của hãng khác sẵn có thì nó không chạy. Kiểm tra áp rfagc của máy chỉ 3,8vdc là tối đa. Mình dùng thêm trasistor để đôn áp agc lên chừng gần 7vdc thì bộ kênh mới này chạy được. Sau đó mình cũng tìm mua được bộ kênh của đúng máy TOSHIBA, mình trả lại đúng nguyên trạng điện áp agc là 3,8v rồi thay bộ kênh này vào thì thấy nó chạy được ngay. Nhưng điều mình băng hoăn là do nhà của mình ở gần đài truyền hình, còn chủ tivi này thì ở rất xa đài phát, sợ nó không thể thu được đài. Liệu điện áp rfagc chừng 3.8v là đúng không. Mình phải kiểm tra như thế nào ?
Điện áp RFAGC tivi TOSHIBA
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
