các giúp e với e bó tay rồi à.bệnh nó thế này à.bật máy cao áp vẫn hoạt động bình thường nhưng không có hình cũng không tiếng im re luôn ạ.chỉnh g2 thì nổi tia quét ngược ạ.e đã cày đường ABL.đã thay ic tổng,vxl,nhớ.nhưng vẫn không được ạ.e đo các điện áp tại các chân của ic tổng là:chân ABL 1v,chân R,G input 0v riêng chân B input là 4v.chân RG output 2v.riêng chân B output 4v.chân RGB VCC 8v.máy chạy tổng LA76810a ạ!các bác giúp e với ạ!
các bác e con tivi tung của này với
Tags: None
bạn kiểm tra la76810 lại xem,3 ngỏ ra rgb từ 3v.....có thể con ic bạn thay đã tèo rồi chăngNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác giúp e với e bó tay rồi à.bệnh nó thế này à.bật máy cao áp vẫn hoạt động bình thường nhưng không có hình cũng không tiếng im re luôn ạ.chỉnh g2 thì nổi tia quét ngược ạ.e đã cày đường abl.đã thay ic tổng,vxl,nhớ.nhưng vẫn không được ạ.e đo các điện áp tại các chân của ic tổng là:chân abl 1v,chân r,g input 0v riêng chân b input là 4v.chân rg output 2v.riêng chân b output 4v.chân rgb vcc 8v.máy chạy tổng la76810a ạ!các bác giúp e với ạ!
bạn đã nghĩ tới ic vi xử lí và rom chưa(có thể phần này chưa làm việc đâu)Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác giúp e với e bó tay rồi à.bệnh nó thế này à.bật máy cao áp vẫn hoạt động bình thường nhưng không có hình cũng không tiếng im re luôn ạ.chỉnh g2 thì nổi tia quét ngược ạ.e đã cày đường ABL.đã thay ic tổng,vxl,nhớ.nhưng vẫn không được ạ.e đo các điện áp tại các chân của ic tổng là:chân ABL 1v,chân R,G input 0v riêng chân B input là 4v.chân RG output 2v.riêng chân B output 4v.chân RGB VCC 8v.máy chạy tổng LA76810a ạ!các bác giúp e với ạ!HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
abl co 1v la hơi thâp ban nên kt lai hơn nưa vơi pan nay ban lên khai thac ki thông tin tu khach hang môt điêu nưa la minh khuyên ban nên tâp chung vao sua mên xac xuât hong đen khong cao.chuc ban thanh công.
nếu ic vxl chưa làm việc thì ko có lệnh mở nguồn bạn ơi.mình đã thay ic vxl và ic tổng rồi.riêng ic tổng mình đã thay 3 con chứ ko ít có thể loại trừ ic tổng chết.các bạn giúp mình với.mình biết là đường ABL hơi thấp nhưng thay hết lk đường ABL vẫn vậy bạn àhãy làm theo cách của bạn!
đôi lúc vxl không chạy vẫn có lệnh mở nguồn đó bạn ạ (bạn cứ theo dõi mạch thật kỷ thì bạn sẽ rõ hơn vì sao lại thế)thực tế thì mình cũng đã từng gặp không ít lần như vậy còn để xác định xem vxl có làm viêc hay ko thì quá đơn giản mà bạn mình cũng góp ý như vậy thôi có gì bạn cùng ae diễn đàn thông cảmNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu ic vxl chưa làm việc thì ko có lệnh mở nguồn bạn ơi.mình đã thay ic vxl và ic tổng rồi.riêng ic tổng mình đã thay 3 con chứ ko ít có thể loại trừ ic tổng chết.các bạn giúp mình với.mình biết là đường ABL hơi thấp nhưng thay hết lk đường ABL vẫn vậy bạn àHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nếu tại ABL thì sao lại ko có tiếng.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu ic vxl chưa làm việc thì ko có lệnh mở nguồn bạn ơi.mình đã thay ic vxl và ic tổng rồi.riêng ic tổng mình đã thay 3 con chứ ko ít có thể loại trừ ic tổng chết.các bạn giúp mình với.mình biết là đường ABL hơi thấp nhưng thay hết lk đường ABL vẫn vậy bạn à
tháo shocket ra đo 3 tia từ ic ra thử xem bạnkhi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
chuẩn...thay cao áp test thử...nhưng rgb mà ra như vậy thì làm quái gì có hìh đcNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtpạn ơi thế đã thay cao áp chưa .đúng là máy tau màDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
