Tình hình là em nhần 1 con tivi JVC AV-16N83 em đã làm xong máy chạy hoạt động bình thường, nhưng còn mắc 1 chút là ở con cảm biến ánh sáng bị chập " ký hiệu D754" tháo bỏ nó ra thì máy chạy bình thường nhưng hình có vấn đề lúc lúc mờ lúc nét. các bác có thể cho em biết mình có thể thay thế bằng con nào để khắc phục đc không? vì hỏi đội anh em thợ không có con đó để thay thế !
TIVI JVC AV-16N83 cần giúp !
mình không biết con cảm biến ánh sáng là gì.mà cũng chưa nghe ai nói tới bao giờ.bạn tìm ở vỉ jvc cũ mà thử xem.Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtTình hình là em nhần 1 con tivi JVC AV-16N83 em đã làm xong máy chạy hoạt động bình thường, nhưng còn mắc 1 chút là ở con cảm biến ánh sáng bị chập " ký hiệu D754" tháo bỏ nó ra thì máy chạy bình thường nhưng hình có vấn đề lúc lúc mờ lúc nét. các bác có thể cho em biết mình có thể thay thế bằng con nào để khắc phục đc không? vì hỏi đội anh em thợ không có con đó để thay thế !
Con cảm biến ánh sáng bạn nói là điện trờ quang,nguyên tắc của lk này là điện trờ sẽ thay đồi trị số khi có ánh sáng chiếu vào.Một số hãng điện tử như LG,JVC ..thiết kế mạch này để có thể tự động điều chỉnh độ sáng của Tivi tùy theo môi trường ánh.Bạn tháo bỏ lk này cũng được,hoặc thay bằng điện trở khoảng 1K Ohm.
điện trở cảm quang đó lắp trong vỉ máy,mà vỉ máy lại lắp trong vỏ tivi thì ánh sáng chiếu vào nó cũng khó nhỉ....
quang trở được lắp ở một bo riêng phía trước mặt máy như mắt nhận khiển vậy.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtđiện trở cảm quang đó lắp trong vỉ máy,mà vỉ máy lại lắp trong vỏ tivi thì ánh sáng chiếu vào nó cũng khó nhỉ....
pan của chủ thớt mình nghĩ ko phải do con điện trở này,vì đó chỉ là chức năng eye (mắt cảm biến) tự động điều chỉnh hình ảnh theo môi trường,ko có nó thì máy vẫn có vài chế độ nhớ trạng thái hình ảnh khác ( chuẩn,sống động,thể thao...),mình sửa LG mà quên cắm giắc đó thì có sao đâuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cứ thế mà phát huy thôi/Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtcảm ơn tất cả các bác, em làm song rồi, may quá bới trong đống vỉ thấy 1 con tương tự, em đã thay vào máy chạy ngon lành và trả khách rồi, thank tất cả các bác.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
