E mới vừa nhận con Darling CTV-21D940FS. Tình hình là IC ổn áp nguồn nổ banh sát, không xác định được để thay. Bác nào biết chỉ e với. Nếu có sơ đồ cho e xin luôn, e cảm ơn nhiều
Sơ đồ Darling CTV-21D940FS. Cứu với!!!1
Tags: None
IC tổng của nó là TDA 9370. có hay ko có j cũng thank DR_HongNguyên văn bởi Dr_Hong Xem bài viếtLiệt kê sơ bộ thông tin như tổng tên rì vd: TDA9367, 5Q0765... Có em gởi cho.
ko biết dc hay ko nhưng cũng cứ thử xem sao !Attached Files
Gởi a TDA8370 chạy trong tcl, dùng tạmNguyên văn bởi motioncare Xem bài viếtIC tổng của nó là TDA 9370. có hay ko có j cũng thank DR_Hong
Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nếu máy của bạn chay ic 9370 thì ic nguồn là 5q0765,còn loại chạy 2 ic khiển và ic giải mã riêng thì nguồn là w6653
chào các a! e cũng gặp con này..bị đứt r647 gìm tại chân opto..cháy đen hết không biết trị số là bao nhiêu.ai biết giúp e với..thanks các a
con trở này 100ohm , nối vào chân opto bạn à .Nguyên văn bởi tăng châu95 Xem bài viếtchào các a! e cũng gặp con này..bị đứt r647 gìm tại chân opto..cháy đen hết không biết trị số là bao nhiêu.ai biết giúp e với..thanks các a
e thấy vô mà nó ra nguồn yêu luôn...nó có 2 con r nối tiếp opto nha a..r647 và r647A.a giúp lại e với a
anh lâu ngày quá nhỉ? dạo này tay nghề của em đã tiến thêm một chút rồi anh ạ! bằng chứng là làm cho 6 con ti vi bênhj nặng thêm và đã sửa được tổng cộng 53 con thành công! làm 2 con cháy đèn ! hiiiiiiiiiiiii anh ơi! con điện trở đó em đọc trong sơ đồ nó 1k mà! em đang bị 1 con cháy r647 ngay chân opto như vậy! anh có thể giải thích dùm em là vì sao nó hỏng con r này không anh? nếu cháy con này thì dẫn đến hiện tượng dao động ngang chập chờn phải không? chứ em lắp tải giả thì nguồn ổn định 145v! tết rồi có vui không anh? chúc anh và gia đình mạnh khỏe!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon trở này 100ohm , nối vào chân opto bạn à .
DD:0982 470 874
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
