TV daewoo chạy IC TDA9381 báo đèn vàng máy im re cần giúp đỡ gấp...gấp...
  • tuanh.pc
    • May 2012
    • 124
    SOS... tình hình là e có con tv daewoo chạy 9381 bật máy thì chỉ báo đèn vàng, máy im phăng phắc ko lên gì cả. e kiểm tra thấy mất dao động dòng, mất nguồn 8v cấp cho ic tổng .chân powe của IC không có lệnh mở nguồn.
    các nguồn như 125v,13v,45v đều bình thường và đủ. e mới vào nghề nên rất mong mọi người chỉ giúp e khắc phục pan này
    e cam ơn mọi người.
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi tuanh.pc Xem bài viết
    e cam ơn mọi người.
    Nếu mất nguồn 8v cho IC tổng 9381 thì phải kiểm tra 2 con transistor Q807- A 1281 và con Q 805- C3205, vì nguồn cung cấp từ 2 con này đưa lên, nhưng phải kiểm tra đường 3v3 lên IC tổng , phải có áp này thì VXL mới có lệnh để chạy 2 con cấp nguồn 8v .
    • tuanh.pc
      • May 2012
      • 124
      3 đường 3,3v vẫn có bình thường bác ạh... mà máy vẫn ko chạy. bác có cách nào khác không chỉ em với
      e cảm ơn.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        e cảm ơn.
        bạn kiểm tra con Q808-C3198 , và chân lệnh 63 IC VXL, nếu chân 63 áp không cao(H) thì nguồn 8v không chạy, kiểm tra , hoặc thay thử thạch anh Xtal 12M xem sao, thay thử mà không chạy thì có thể IC tổng hư rồi, nếu mà chân 63 có áp cao 4v, mà không có nguồn 8v thì lại kiểm tra lại đường đi từ Pin 63 về Q808 và Q812, và đến Q807, đây chỉ là một trong các mạch Daewoo xử dụng 9381, có thể không trùng với mạch của bạn , nhưng có thể giống mạch nào đó của phần cấp nguồn phụ , bạn cố gắng suy luận thêm nhé .
        • dinh0974
          • Apr 2012
          • 610
          #5
          e cam ơn mọi người.
          Khả năng bị khóa trẻ em rồi,nạp lại nhớ xem thế nào?
          • tuanh.pc
            • May 2012
            • 124
            #6
            Dạ xong rồi ạ, cũng nghi IC nhớ nhưng k có đồ nạp nên lên đây hỏi các anh.
            Ngồi buồn lấy đại 1 con nhớ khác đóng vô lên ngon rồi ạ.
            Thank cả nhà ạ.
            • diendan
              Thành viên chính thức
              • Feb 2012
              • 83
              #7
              e cam ơn mọi người.
              noi that minh truc tiep kiem tra van tot hon AE trong DD chi tham gia va gop y thoi chuc moi nguoi 1 nga ngat hai'
              em hom nay kiem duoc 1cu2 di uong bia het roi (mai cay kiem com tiep')
              Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
              • tuanh.pc
                • May 2012
                • 124
                #8
                Các bác có rom của con Daewoo DS - 15U7F cho em xin với ạ, tình hình là vẫn chưa ổn, Các bác có cho em xin gấp. IC 9381 , Nhớ 24C08
                • vũ gia
                  • May 2013
                  • 120
                  #9
                  [QUOTE=tuanh.pc;741174]SOS... tình hình là e có con tv daewoo chạy 9381 bật máy thì chỉ báo đèn vàng, máy im phăng phắc ko lên gì cả. e kiểm tra thấy mất dao động dòng, mất nguồn 8v cấp cho ic tổng .chân powe của IC không có lệnh mở nguồn.
                  e cam ơn mọi người.[/QUtrường hợp này của bạn dùng dk mở là dc mà
                  tuanh.pc Tìm hiểu thêm về tuanh.pc
