con rơle bị muội là sao hả bạn...mình đo con triac Sanrex T306F JPJI6L có ký hiệu T1 T2 G số liệu đo giữa các chân như sau (+ que Dương) (-que âm) G+ T1- 60 ôm,G+ T2- 0 ôm,G-T2+ 0 ôm, T2- T1+ 0 ôm,T1+T2- 0 ôm,G- T1+ 130 ôm...
Mong mọi người cố gắng trợ giúp nồi cơm điện tử
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtBác phải "mạnh dạn" tháo cái chân cắm (jack) của cái cảm biến đó ra rồi để đồng hồ ở thang x1k đo vào hai đầu cái cảm biến đó. Để nguyên cái jack đó trên board mạch mà đo thì sao biết được cảm biến đó có "đứt" hay không? Tháo cả "vỏ bọc' của cảm biến ra xem nó có giống cái kiểu thế này không:
[ATTACH=CONFIG]68951[/ATTACH]
Nếu kết quả đo không thấy gì thì rồi tính tiếp (thay tương đương chẳng hạn)...Trước khi (mua) thay có thể gắn "tạm" 1 cái điện trở cỡ 68k - 100k vào (để thay thế cho mạch sensor) rồi thử cấp điện (nhanh) cho nồi xem có hiện tượng gì khác không. Nhớ là thử "nhanh" thôi nhé...Mình để đồng hồ ở thang 1k thì con cảm biến này vẫn ngon...nó dao động khoảng 60 70...vì đồng hồ kim nên chỉ biết xấp xỉ chứ không có chính xác như đồng hồ số được bạn ak.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtBác phải "mạnh dạn" tháo cái chân cắm (jack) của cái cảm biến đó ra rồi để đồng hồ ở thang x1k đo vào hai đầu cái cảm biến đó. Để nguyên cái jack đó trên board mạch mà đo thì sao biết được cảm biến đó có "đứt" hay không? Tháo cả "vỏ bọc' của cảm biến ra xem nó có giống cái kiểu thế này không:
Xin đc chia sẻ cùng bạn như sau.
Nồi điện tử khi sửa chữa thì bạn kiểm tra màn hình hiển thị xem báo gì ko, từng lỗi báo thường báo cho 1 pan,
Cái con cảm biến bạn đang thắc mắc nó là cảm biến nhiệt, khi nó nguội thì ko đo đc đâu , nó có tác dụng báo nhiệt về vsl khi cơm đã gần chín vì khi đó nước cơm đã cạn, nhiệt trong nồi tăng lên,
Muốn bít no sống hay chết thì chỉ cần đốt nóng nó sẽ đo đc,
Mình ko làm về nồi cơm, nhưng đọc những gì bạn tả thì nòi của bạn khả năng chỉ bị đứt giây cảm biến trên vung thôi, vì mấy cái dây đó là bị lay dii lay lại khi mở vung, bạn tháo chỗ khớp mở vung ra là sẽ thấy, hy vọng phán đoán của mình đúng.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
đã bảo là phải cám điện,màn hình hoặc đèn báo đã có chưa,bấm các nút chức năng đã hoạt động chưa?rơle đã đóng chưa(nghe cạch)khi đã nghe cạch đo hai đầu mâm nhiệt có u=220v chưa.phải làm tuần tự từng bước,mới có kết quả mong muốn.chứ làm như bạn thì.......đến tết cũng chưa được.Last edited by dinhvanquy09; 28-06-2013, 06:17.
mình đã cắm điện như cậu nói rồi...đèn báo sáng các chức năng có chuyển nhưng đo điện áp ở mâm không có điện áp vào...rơle đóng cạch thì không nghe...khi mình đo ở con Omron 12vdc thì điện trở khoảng 600 ôm cậu a...
như vậy là vi xử lý đã làm việc,bước tiếp theo là tìm quanh con triac đó để cho nó đóng rơle thì mâm nhiệt mới được cấp điện .Nguyên văn bởi levananhtien Xem bài viếtmình đã cắm điện như cậu nói rồi...đèn báo sáng các chức năng có chuyển nhưng đo điện áp ở mâm không có điện áp vào...rơle đóng cạch thì không nghe...khi mình đo ở con Omron 12vdc thì điện trở khoảng 600 ôm cậu a...
thấy cái avatar của bác đã lạnh sống lưng rồi , giờ thêm lời nhắc nhở của bác nữa thì còn chi cuộc đời bác ơi!Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtÔng này chưa biết gì mà đã " nghịch" 220vac, xin bạn cẩn thận cho không DTVN lại phải mua vòng hoa trắng thì tội. Bảo trọng !
Đúng thế ! ý kiến của bác không bao giờ thừa cả, nhưng chắc chủ thớt cũng không dám làm ẩu đâu .vì đã hơn một ngày rồi vẫn chưa ra ngô khoai gì cả màNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTôi nhắc đâu có thừa đâu bạn !?. An Toàn Là Bạn ... ! Phải biết chút rồi mới làm gì thì làm, tôi theo dõi cả đấy, và thấy nguy hiểm quá !
đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nek...chán quá đi...không biết lý do gì mà điện lại không vào mâm...mạch điện tử không biết bị chết con nào nữa...heo me...
Bạn chụp cái nồi làm gì? Bạn phải chụp hình (các) bo mạch của nó (cả hai mặt) sẽ tốt hơn. Pan này không khó chỉ do bạn mô tả không rõ nên không thể tư vấn.
Nhìn ảnh thì thấy máy đang ở chế độ hẹn giờ thì sao mà đóng relay được: đèn time sáng xanh+ 18.00 >>>> nếu cứ cắm điện và không làm cho đèn xanh tắt được thì hơn...15 tiếng sau mới khởi động để nấu.... bạn có làm đèn xanh tắt đi được không, có bấm được nút CALCEL, COOK và nghe bíp không đã ?
Tên tiếng Anh của nồi nó thế này: Bạn phải bấm CACEL và không có bất cứ đèn nào sáng. Tiếp đến bấm nút COOK: chỉ có đèn ngoài cùng bên trái sáng thì khi đó mới là tiến hành nấu cơm. Cứ ấn là phải có tiếng bíp.>>>>>
Đây là ảnh cái nồi 220v cùng hãng cùng kiểu tôi đang dùng, ảnh xấu vì máy ảnh đang bị ngố bạn xem tạm.
( Nồi chỉ đóng mâm nấu khi đèn COOK hoặc QUICK-COOK sáng đỏ )Last edited by Lam-dt; 28-06-2013, 14:08.
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
