CÁC ANH , ai có sơ đồ cục cao áp , hoặn sơ đồ tivi sanyo C16AC41W , khiển M37211M2-526SP , giải mã 8361 cho em xin . em tìm trên diễn đàn nhưng ko thấy .
Cao áp sanyo c16ac41w xin giúp đỡ
sơ đồ trên cuốn tivi sanyo thì có, nhưng ma mờ quá chỉ tháy được một số chân thôi.Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viếtCÁC ANH , ai có sơ đồ cục cao áp , hoặn sơ đồ tivi sanyo C16AC41W , khiển M37211M2-526SP , giải mã 8361 cho em xin . em tìm trên diễn đàn nhưng ko thấy .
Hiểu mạch thì cháy hay mờ đâu có sao.................dăm cái chân ấy mà..............B+ =140v héng ??????? Cháy phip đồng như thế thì cho nó nghỉ hưu đi ! Có gì mà không dò được ?
B+ đầu vào, 24v cho mành, 180v cho kd 3 tia, 15v, 20v nuôi mạch..., ABL, AFC, đốt tim ... có gì đâu mà không ra ?Last edited by Lam-dt; 05-07-2013, 00:01.
chân 1-C , chân 2 B+ ,chân 3-LOW/ 20v, chân 4 VIDEO (nc), chân 5 AFC ,chân 6GND , chân 7 ABL , chân 8 nc , chân 9 H , chân 10 GND (H) .cục LA0B18400 SANYO- 14/ 16Nguyên văn bởi phuongnhat Xem bài viếtmạch nó cháy tùm lum ko dò được 2 anh ơi !
Bắt người ta động não một chút chứ.......Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân 1-C , chân 2 B+ ,chân 3-LOW/ 20v, chân 4 VIDEO (nc), chân 5 AFC ,chân 6GND , chân 7 ABL , chân 8 nc , chân 9 H , chân 10 GND (H) .cục LA0B18400 SANYO- 14/ 16
[QUOTE=Quocthaibmt;744513]chân 1-C , chân 2 B+ ,chân 3-LOW/ 20v, chân 4 VIDEO (nc), chân 5 AFC ,chân 6GND , chân 7 ABL , chân 8 nc , chân 9 H , chân 10 GND (H) .cục LA0B18400 SANYO- 14/ 16[/QU
. máy nó cũ quá mà lại bị cháy mạch nên em rán làm để đền cho người ta , em nghề còn yếu nên ko mò được sơ đồ cục cao áp mong các ANH thông cảm giúp đỡ em út .
CÁM ƠN ANH QUỐCTHAI , và CÁC ANH đã giúp đỡ em
[QUOTE=phuongnhat;745061]chuyện bình thường thôi mà bạn, biết thì cố gắng giúp nhau thôi, hy vọng là các thông tin trên có ích cho bạn .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân 1-C , chân 2 B+ ,chân 3-LOW/ 20v, chân 4 VIDEO (nc), chân 5 AFC ,chân 6GND , chân 7 ABL , chân 8 nc , chân 9 H , chân 10 GND (H) .cục LA0B18400 SANYO- 14/ 16[/QU
các bác ơi nhân tiện có bác nào có sơ đồ con này ko up cho e xin với .tình hình e cũng có con này nhưng nó bị ko nhớ đc kênh , lúc mình dò bằng tay đc rồi thì sem rất nét .nhưng nếu mình chuyển kênh khác rồi quay lại kênh vừa nãy là lại ko thấy kênh đó đâu nữa ,có khi mình đang để kênh 2 mà tắt máy đi rồi bật lại nó tự nhẩy kênh 17 ,điện áp agc 6.8 v ,vt đủ ,nó sai từ vxl ra ,e nghi hổng nhớ ,nhưng nếu chỉnh mầu mè thì vẫn nhớ bình thường ,hizz... thật là mệt ..blcacs bác giúp e với nhé cảm ơn các bác.
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
