EM đã thay tụ lọc nguồn, ic MÀNH, Cao áp, đế đèn,nhưng không có thay đổi gì. Bác nào gặp rồi giúp em với
Ti vi SONY bị nhiễu kẻ màn hình
Thay cao áp đi bạn.Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69500[/ATTACH]
Hình của em nó đây ạ
hình chụp lệch bên nhìn không rỏ ảnh,giống như bị méo gối.Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69500[/ATTACH]
bạn tháo hộp trung tần kiểm tra và hàn lại nhé.Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtEM đã thay tụ lọc nguồn, ic MÀNH, Cao áp, đế đèn,nhưng không có thay đổi gì. Bác nào gặp rồi giúp em với
như màn hình cho ta thấy bị phần mành, bác kiểm tra tụ vùng mành là dc.Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]69500[/ATTACH]
Hình của em nó đây ạĐiện Tử :
Thụy Việt - Thái Thụy- Thái Bình
Yahoo:
Xin chúc mừng ! xưa giờ mới thấy 1 bệnh lạ vậy .Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtHic, em lam xong rồi không ngờ, thay con khử từ la xong. cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
Ơ trở Khử Từ á bạn.Hì buồn cười nhỉNguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtHic, em lam xong rồi không ngờ, thay con khử từ la xong. cảm ơn các bác đã giúp đỡ.Phương -Hải Dương
Fb
bất ngớ qua khư tứ cùn sinh benh nay 1 pan dang nho'Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtHic, em lam xong rồi không ngờ, thay con khử từ la xong. cảm ơn các bác đã giúp đỡ.Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Trời....?? lại nhìn thấy một bệnh quen nhưng điều trị thuốc mới công nhận ông "thầy" lang.. này giỏi thật.<-<-<-Nguyên văn bởi kinvaycau Xem bài viếtHic, em lam xong rồi không ngờ, thay con khử từ la xong. cảm ơn các bác đã giúp đỡ.HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
