em có tivi 21in hiệu AWAKI không rõ moden ic tổng TDA9381; ic nhớ 24c08.máy này bị mất romot nhưng ổ chổ em mua loại romot này không có.có cách nào độ lại để dùng romot của máy khác được không huynh nào biết chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn !!!
Xin các huynh giúp tivi awaki
Tags: None
trường hợp này không có huynh nào biết hay sao không tháy giúp đỡ !!!!!Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem có tivi 21in hiệu AWAKI không rõ moden ic tổng TDA9381; ic nhớ 24c08.máy này bị mất romot nhưng ổ chổ em mua loại romot này không có.có cách nào độ lại để dùng romot của máy khác được không huynh nào biết chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn !!!
cảm ơn huynh đã chỉ bảo .lúc trước chổ mình có bán remote đa năng nhưng bay giờ không có nữa.có cách nào khác không huynhNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn mua cái remote đa năng mà dùng là được
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
