Giúp em với tivi LG phẳng 21FB7AB!!
  • Giúp em với tivi LG phẳng 21FB7AB!!
    Em đang sửa 1 chiếc tivi 21FB7AB phẳng có hiện tượng như sau. Khi bật vẫn lên hình, tiếng bình thường nhưng xuất hiện 1 vạch ngang trên màn hình.Vạch ngang này nằm ở vị trí 1/3 màn hình từ trên xuống. Em đã kiểm tra và thấy nguồn cấp cho IC mành vẫn đủ ( 24V) và nguồn ra cuộn lái mành là 18V. Ngoài ra có 1 con điện trở R415 cháy đen thui nên em hok đọc được trị số. Em lại là dân mới vào nghề nên chưa biết xử lý thế nào ?? Các bro giúp em với . Ai có sơ đồ của tivi này cho em xin nhé! Thanks
    Thất tình tự tử đu dây điện
    Điện giật tê tê chết từ từ
    Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viết
    R415 47k xem ki nhe
      Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viết
      R415 47k xem ki nhe
      Bạn có sơ đồ tivi này không cho mình với??
        bạn cho biết máy chạy công suất nguồn ,ic vi xu lý ,sò ngang,số của nó mấy,
          mình cũng có lần sửa sam sung bệnh giống như thế này bạn kiểm tra con điện trở lấy xung dòng ở c sò ngan về ic xem nào
            Đây nè bạn Huy Cường ơi :
            + Ic Tổng 01CTMSA0030
            + IC Nguồn STR W6753R
            + Sò ngang T217C
            Bạn có sơ đồ thì hộ mình với nhé!
              Nguyên văn bởi boycool Xem bài viết
              Thanks bạn nhé! Mình sẽ kiểm tra!
                có phải thế này không? Bạn cho biết chasis máy nhé.
                  sơ đồ máy LG- 21F7AB
                  chúc thành công
                    Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viết
                    Chasis là 21FB7AB đó bạn ! bạn đã gặp pan này rùi phải không? Giúp mình với! Bạn có Nich Yahoo ko cho mình nhé ! Mình gặp bạn hỏi trực tiếp cho tiện ! Thanks
                      Nguyên văn bởi pto Xem bài viết
                      chúc thành công
                      Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chờ tin vui của mình nha! Có sơ đồ và sự giúp đỡ của các bạn nhất định mình sẽ sửa được con máy này! hi hi
                        Để khắc phục hiện tượng này, thực hiện như sau:
                        - Đấu nối tiếp điện trở 1.5KΏ hoặc điện trở 2KΏ vào điện trở R313 (tăng trị số cho điện trở R313).
                        (Trong trường hợp tăng trị số như trên mà vẫn chưa được, bạn có thể tăng thêm, nhưng không tăng quá 51KΏ)
                        Giải pháp này áp dụng cho TV sử dụng Chassis MC-059A
                          Thanks bạn! để mình thử xem! Mình có SDT của bạn rùi! có khó khăn gì giúp mình với nhé !
                            Hi Hi ! Cảm ơn bác x_menlg ! Em sửa được cái tivi đó rùi ! Lúc đầu em đấu nối tiếp con trở 2,2K vào nhưng mà vẫn chưa hết hẳn cái vạch ngang đó ! Em thay con trở 2,2K bằng con 3,3K thì ko còn tí nào hết ! Bác nào gặp Tivi LG Phẳng 21" mà bị hiện tượng đó thì cứ làm như bác x_menlg là hết ngay. Có hiện tượng gì về Tivi LG của Việt Nam lắp ráp thì liên hệ với bác x_menlg nhé ( Em xin phép bác Bình 1 chút hi hi ) Bác X_men là pro trong dòng LG của việt nam lắp ráp đó !
                              Bạn cho mình số điện thoại của x_menlg ,cần tham khảo ti vi LG.Thank.
                              alibobo_hl1 Tìm hiểu thêm về alibobo_hl1
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
