tình hình là em ngồi cả ngày rồi mà chưa ra bệnh của em này. nhờ anh em giúp cho ạ , bệnh em nó như sau . nguồn cao áp ra rất yếu sợi đốt khoảng 4v , 180v còn 80v màn hình chỉ có vạch sáng dọc vạch ngang còn khoảng 2 cm. em đã kiểm tra nguồn b+ đủ 135v . các nguồn 5v,3.3v .8v đều đủ . đã thay tụ đệm và lái tia mà không đc
tivi samsung chạy tổng 9381 cần giúp
Tags: None
kiểm tra cả lái nữa nhé.nếu lái hỏng cao áp cũng yếu.chúc bạn thành công!hãy làm theo cách của bạn!
thay thử ic khuếch đại sắc coi đc ko?Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếttình hình là em ngồi cả ngày rồi mà chưa ra bệnh của em này. nhờ anh em giúp cho ạ , bệnh em nó như sau . nguồn cao áp ra rất yếu sợi đốt khoảng 4v , 180v còn 80v màn hình chỉ có vạch sáng dọc vạch ngang còn khoảng 2 cm. em đã kiểm tra nguồn b+ đủ 135v . các nguồn 5v,3.3v .8v đều đủ . đã thay tụ đệm và lái tia mà không đcVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
