máy tivi VTB F2561 chạy con OM8373PS/N3/2, nguồn 5Q1265RF. lúc đầu máy mất nguồn em thay con 5Q1265 khác máy có nguồn nhưng cao B+ 170v, sau đó em thay con opto nguồn bây giờ B+ 75v, em chép nhớ khác vẫn vậy. xin các anh giúp đở. thanks nhiều
VTB F2561 bị nguồn yếu
Tags: None
75v là nguồn chờ.bạn bỏ lệnh mở nguồn xem.bạn kiểm tra lai 5v cấp vxl xem,vxl chưa chạy nguồn 75v là đúng rồiNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtmáy tivi VTB F2561 chạy con OM8373PS/N3/2, nguồn 5Q1265RF. lúc đầu máy mất nguồn em thay con 5Q1265 khác máy có nguồn nhưng cao B+ 170v, sau đó em thay con opto nguồn bây giờ B+ 75v, em chép nhớ khác vẫn vậy. xin các anh giúp đở. thanks nhiều
nguồn 5v thì có nhưng em ko có sơ đồ con này. anh cho em xin sơ đồ con này. xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi viet051983 Xem bài viết75v là nguồn chờ.bạn bỏ lệnh mở nguồn xem.bạn kiểm tra lai 5v cấp vxl xem,vxl chưa chạy nguồn 75v là đúng rồi
sau khi kiểm tra thì máy nó bị cuap bảo vệ cao áp vừa chạy là nó cúp liền, anh nào có sơ đồ cho em xin. cho em hỏi con OM8373PS/N3/2 chân bảo vệ là chân mấy. xin giúp đở. thanks nhiều
mình k có sơ đồ,bạn thử kiểm tra lại ABL xem.......chúc thành côngNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtnguồn 5v thì có nhưng em ko có sơ đồ con này. anh cho em xin sơ đồ con này. xin giúp đở. thanks nhiều
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
