Máy bị mất đài,mình vào dò đài nhưng không có đài.mình ktra các nguồn cấp cho tuner đủ,nhưng sao mình không thấy chân vt.nó có chạy chân vt không vậy các bác.cảm ơn.
toshiba 21V4VX.CHẠY TỔNG 8807.BỊ MẤT ĐÀI.
Tags: None
bạn tháo tuner ra xem chân 32v hay bị mục gãy lắm loại này hỏng tuner phải thay đúng hãng mới chạycó công mài sắt có ngày đau tay
Tối qua e cũng mới làm 1 e bị gãy chân 32vNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn tháo tuner ra xem chân 32v hay bị mục gãy lắm loại này hỏng tuner phải thay đúng hãng mới chạy
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
