em mới nhận tv toshiba 21D7XHV nguồn tụt em đã làm hết hồi tiếp và kiểm tra từng con diot phần nguồn rồi nhưng không phát hiện gì ai làm qua rồi thì giúp em với ic nguồn str 6668
nguồn tv toshiba cần giúp đỡ
cho máy chạy tải giả rồi làm.....xem có 431 thay luôn đi....có lần mình bị vậyNguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem mới nhận tv toshiba 21D7XHV nguồn tụt em đã làm hết hồi tiếp và kiểm tra từng con diot phần nguồn rồi nhưng không phát hiện gì ai làm qua rồi thì giúp em với ic nguồn str 6668
em chua thay 6668 chưa mua được str f6668b cá thay bằng str f6656 được khôngNguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtthay thử STR 6668 chưa
Cao thủ hungkito, giỏi độ chế tương đương mấy dòng này vào phán kìa. biết ko???Nguyên văn bởi thuandt09 Xem bài viếtem chua thay 6668 chưa mua được str f6668b cá thay bằng str f6656 được không
06-09-2026, 16:49 -
