Tivi lg-21fb1rg xin giúp gấp
khi chay nguồn b+vẫn bình thường . cho em hỏi mạch bảo vệ con này ở đâu nhỉ .Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtNếu có R cấp B+ vào c/a nối tắt thử xem,đặt sẵn đồng hồ vào -+ V rồi mở máy xem có đủ ko,nếu vẫn chưa phát hiện j bất thường thì dò tìm p bảo vệ=cô lập ra xem sao........
cảm ơn
Vậy thì nghiêng về pan chập chờn bong nở mối hàn thôi= hàn lại tổng+ mành.........Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtcó lúc máy lại sài bình thườngĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cũng ko phải do lỏng mối hàn , bởi khi máy chạy thì chạy suốt ko ngắt mà khi tắt để nguội thì mới bị có khi cứ bấm CH+ cho máy chạy , bấm nhiều lần thì máy lại chayNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVậy thì nghiêng về pan chập chờn bong nở mối hàn thôi= hàn lại tổng+ mành.........
theo mình bạn nạp lại nhớ xem saoNguyên văn bởi nghiathai Xem bài viếtkhi chạy thì hình ảnh bình thường hết anh à .có lúc để nguội cắm vào cũng thấy chạy luôn
hôm nay, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
Hôm qua, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
