Nguyên văn bởi hungkito
socket để nạp rom ic dán đầu hd 02 và lcd vi tính
cái bộ này thì phải hàn chân IC vào mới thao tác được nên hơi bất tiện .Nguyên văn bởi dtphuonghung Xem bài viếtem thì hơi "chăm" tí đỡ khỏi tốn kém ![ATTACH=CONFIG]71518[/ATTACH]
Mình đang dùng nạp tme của thiên minh , thi thoang hay nạp con ic đầu đĩa và tivi , thời gian này thấy đầu hd02 tàu lỗi quá, muốn nạp mà ko có chương trình, cũng chưa có socket để cắm ,cũng đang thức ngày cày đêm tìm hiểu , AE có nhiều kinh nghiệm làm nhiều ,cho hỏi mấy con rom này chủ yếu là 08 hay 160 ( 8 Chân ) dùng thăng tme thì chọn device nào,Thank AE
Hà nội mình cũng hay lấy đồ nhà long tú , nhà này rộng , mấy em bán hàng cũng nhanh nhẹn , giá cả thấy lấy 10t Cũng như mấy ngàn( bán buôn) , Chị chủ cũng dễ dư mấy ngàn cũng cho luôn uống nứoc gửi xe
mình mới đặt mua cái này è thận tiện để nạp lcd luôn , ok lắmNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái bộ này thì phải hàn chân IC vào mới thao tác được nên hơi bất tiện .
bac mua cái đó ở đâu,bao nhiêu vậy bác? e ở trong nam bác àNguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình mới đặt mua cái này è thận tiện để nạp lcd luôn , ok lắmMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Sáng kiến ngưỡng mộ chú Qt quá cơ. kiểu này mấy con ít dùng có lẽ phải chế theo cách đó, dùng lò xo ép lên mạch đơn giản quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu chủ thớt chịu khó một chút thì cũng làm được bộ gá đó dễ dàng, làm một mạch in nhỏ, cho 8 chân dán đó ,đi mạch đến kiểu 8 chân lớn, từ 8 chân lớn hàn chân cắm xuống bo Minh tân , còn chỗ 8 chân nhỏ đó , cách khoảng 1cm gắn 1 lò xo , một đầu chừa dài 1,5cm đè lên chỗ con rom dán đó , nâng đầu lò xo lên đặt rom vào đùng vị trí và cắm vào mạch chép được ngay , tôi vẫn đang xử dụng cách đó để chép cho rom dán .Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtmình mới đặt mua cái này è thận tiện để nạp lcd luôn , ok lắmcái đó ở đâu,bao nhiêu vậy bác?Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbac mua cái đó ở đâu,bao nhiêu vậy bác? e ở trong nam bác àĐời bể khổ :
thì vào thời điểm đó mua không có nên chế mà dùng , cả hơn năm sau mới thấy bộ gá , nhưng giá khá cao 100k nên cũng chẳng mua nữa , cứ dùng cái cũ cũng vẫn tốt .Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtSáng kiến ngưỡng mộ chú Qt quá cơ. kiểu này mấy con ít dùng có lẽ phải chế theo cách đó, dùng lò xo ép lên mạch đơn giản quá
chơ nhật tảo có nhóc k ai ra kiểm hả mình mới mua 2 cai 24 já 120 25 ja 250 sài rất nhanh đở mất thời jan hồi đó mình chế hàn rất cực mà thời jan mua 1 cái về gắn vô là xong nhanh và lẹCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
chẳng qua là nạp it thì sử lý theo kiểu thủ công ấy là tạm đc còn về lâu dài khoảng 300k là có cả 2 cai kẹp chân to & nhỏ chế làm dì cho mệt.Nguyên văn bởi emmoilen Xem bài viếtcác bác cứ thích mua cái ấy nhỉ.em đang dùng mạch nạp Minh Tân .những con IC 8 chân gián em đều phải câu chân.vẫn nạp BT ko cần thêm cái gì nữa cả.(cắt chân A1015 hoặc C1815 .lấy con mới chân nó dài rồi cắt ra câu chân ra như IC 8 chân to là nạp okĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
chẳng qua là nạp it thì sử lý theo kiểu thủ công ấy là tạm đc còn về lâu dài khoảng 300k là có cả 2 cai kẹp chân to & nhỏ chế làm dì cho mệt.mình đang băn khoăn mua cai socket bga 64 chân của con beepro2 mà đắt quá hàng zin của hãng >10 triệu xem báo giá mà ngán.Nguyên văn bởi emmoilen Xem bài viếtcác bác cứ thích mua cái ấy nhỉ.em đang dùng mạch nạp Minh Tân .những con IC 8 chân gián em đều phải câu chân.vẫn nạp BT ko cần thêm cái gì nữa cả.(cắt chân A1015 hoặc C1815 .lấy con mới chân nó dài rồi cắt ra câu chân ra như IC 8 chân to là nạp okĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
anh cho em xem cái của anh với nha thanksNguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtchơ nhật tảo có nhóc k ai ra kiểm hả mình mới mua 2 cai 24 já 120 25 ja 250 sài rất nhanh đở mất thời jan hồi đó mình chế hàn rất cực mà thời jan mua 1 cái về gắn vô là xong nhanh và lẹĐiện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
