Mình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!
Sony TG213M50
lần trước mình một con LG cũng giống như thế này.mình kiểm tra thì điện trở cấp nguồn đường ABL bị tăng trị số nên máy bảo vệ.bạn thử kiểm xem.chúc bạn thành công!hãy làm theo cách của bạn!
Nếu chủ thớt đã hàn kỹ mạch mà vẫn bị thì thử nạp lại Nhớ xem sao.Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtMình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
cho mình hỏi mình có cái tivi sony bật lên thì nó nổ đẹt đẹt rồi màn hình tối nhưng vẫn có hình mờ mờ , mình đem đi sửa 3 lần mỗi lần hết 120k rùi mà nó cứ được mấy ngày lại bị , anh em nào chỉ mình cách sửa với mình kô biểt j nhưng đồ nghề mình gần như là đủ
Bạn có file nhớ này cho minh xin vớiNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNếu chủ thớt đã hàn kỹ mạch mà vẫn bị thì thử nạp lại Nhớ xem sao.
sony của bạn là model gì thế? không biết mạch thế nào làm sao chỉ được bạnNguyên văn bởi anhtai123tb Xem bài viếtcho mình hỏi mình có cái tivi sony bật lên thì nó nổ đẹt đẹt rồi màn hình tối nhưng vẫn có hình mờ mờ , mình đem đi sửa 3 lần mỗi lần hết 120k rùi mà nó cứ được mấy ngày lại bị , anh em nào chỉ mình cách sửa với mình kô biểt j nhưng đồ nghề mình gần như là đủ
Thay cao áp thôiNguyên văn bởi anhtai123tb Xem bài viếtcho mình hỏi mình có cái tivi sony bật lên thì nó nổ đẹt đẹt rồi màn hình tối nhưng vẫn có hình mờ mờ , mình đem đi sửa 3 lần mỗi lần hết 120k rùi mà nó cứ được mấy ngày lại bị , anh em nào chỉ mình cách sửa với mình kô biểt j nhưng đồ nghề mình gần như là đủ
Nhắc bạn: bạn nên nạp vào 1 con ic khác để thử,nếu ko có ic thì chép nhớ cũ ra,lưu lại ở máy sau đó mới nạp fw nhớ mới vào,tránh trường hợp nhớ ko chuẩnNguyên văn bởi komani Xem bài viếtBạn có file nhớ này cho minh xin vớiAttached FilesVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
