Nguyên văn bởi komani
Sony TG213M50
bạn nối tắt con R đường 110V cấp cho cao áp là ok thôi. nháy 2 lần này là do hỏng ở phần mành và dòng thôi mình gặp nhiều rồi. mới hôm qua lại gặp 1 con tivi SONY cứ xem khoảng 30 phút là tụ động stanby thí nối tắt đường 110V qua R cấp áp cho cao áp là ok rồi ( nhớ hàn lại chân IC mành nhé ) chúc bạn thành công.
chân IC mành mình đã hàn rồi và cũng đã nối tắt con R đường 135v lên cao áp rồi luôn, nhưng máy vẫn còn tắt chờ và đèn đỏ nhấp nháy 2 lần. muốn mở lại thì phải tắt công tắt nguồn chờ 1 phút cho đèn đỏ hết nhấp nháy rồi mở lên bấm power máy chạy tiếp. và cứ như thế lại bị tắt nữa
Nếu nối tắt R từ 135v lên cao áp mà bình thường (tốt) thì cũng chưa chắc lắm, vẫn còn pan. Bạn thử suy nghĩ đến vấn đề của mạch dòng (quá tải, chạm chập đâu đó ở cao áp hay rò rĩ sò dòng chẳng hạn ...) => thử kiểm tra các nguồn cấp trước (từ cao áp) xem sao, có thể thử thay sò dòng, cao áp luôn cho chắc ăn (loại trừ pan)Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtchân IC mành mình đã hàn rồi và cũng đã nối tắt con R đường 135v lên cao áp rồi luôn, nhưng máy vẫn còn tắt chờ và đèn đỏ nhấp nháy 2 lần. muốn mở lại thì phải tắt công tắt nguồn chờ 1 phút cho đèn đỏ hết nhấp nháy rồi mở lên bấm power máy chạy tiếp. và cứ như thế lại bị tắt nữa
2 ngày nay rồi vẫn không tìm được nguyên nhân của bệnh này. AE diễn đàn giúp mình cái PAN này với!!! dể cả tuần rồi Khách phiền quá , huhu.Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtMình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!
Bạn có lược đồ TG213M50 này cho mình xin với mình không biết chân protech của nó, IC tổng là TDA12060.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbí quá bác có thể tách đường bảo vệ ra!
nếu không nhầm thì trên dđ đã up sơ đồ này lên rùi.bác chịu khó tìm bên lược đồ nhé!hãy làm theo cách của bạn!
cầu cứu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtMình có nhận tivi sony TG213M50 chạy nguồn F6267, IC Tổng TDA12060. hiện tượng là máy hát khoảng 1 giờ thì tắt về stanby, đèn đỏ chớp chu kỳ 2 lần cứ thế chớp hoài dù có bấm power máy cũng không chạy. tắt công tắt nguồn khoảng 1 phút (nhìn thấy đèn đỏ hết chớp) lúc này mở máy lại và bấm power thì máy hát bình thường. có khi xem khoảng 2 giờ nó lại bị như thế nữa. AE nào có gặp qua hiện tượng trên xin chỉ giúp!!!
Nếu mạch bảo vệ bạn đã kiểm tra kỹ + cô lập rồi thì nguyên nhân có thể đèn hình kém,bạn nối tắt đốt tim xem thế nàoVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Bạn vào luồng này tìm thử xem.http://www.dientuvietnam.net/forums/...-14732/.Muốn.Để tìm nhanh bạn lick chuột vào hình chiếc ghim kẹp.Pan này cũng có thể hở mối hàn,bạn phải dùng kính lúp và đèn soi quan sát thật kỹ mới có thể thấy được.Trước đậy tôi có gặp pan tv Sony tương tự như bạn,sửa cả tuần cuối củng do 1 điện trở dán bị rạn chân.Nguyên văn bởi komani Xem bài viếtBạn ơi mình tìm không có
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
