Tivi Sony trinitron 14" cần giúp!
  • nokialai
    Thành viên chính thức
    • Aug 2007
    • 95
    máy có hiện tượng là chạy khoảng 15-> 30' thì máy mất hình ảnh nhưng còn hiển thị! nghi nghờ hỏng mạch ABL. em đã là kỉ mạch ABL( bao gồm 1 con R và 1 tụ pi -> đã thay) đã vệ sinh và hàn kỉ board rồi nhưng ko hết. hát 1 chút lại có hiện tượng đó!
  • x_menlg
    • Aug 2008
    • 39
    Bạn kiểm tra điện áp 9V xem có đủ không? Nó lấy từ đường 16V qua 7809 cấp cho IC CXA1213. Nếu ok thì kiểm tra xung mành cấp về cho IC CXA1213.
    • betraihn
      • May 2007
      • 510
      Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
      Bạn chưa nói rõ là TV Sony 14 model là gì? nên tôi cũng chỉ gợi ý với bạn như thế này:
      - Kiểm tra xem tín hiệu hình ảnh lúc mất đã đến đâu rồi? để có phương pháp loại trừ.
      - Thử bật sang chế độ AV xem lúc đó có hình ảnh video không?
      Những đời Sony 1485; 1487 hay bị lỏng đường mass giữa boar trung tần với vỏ. Tháo hộp trung tần ra hàn lại là được.
      Chúc thành công nhé.
      • nokialai
        • Aug 2007
        • 95
        #4
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        model la KV 1487MT. ko co video lun anh oi!man hinh`toi' chi con hien thi so' va dong` volum,
        • boycool
          • Sep 2008
          • 127
          #5
          bạn thủe preset lại ic vi sử lí đi
          • nokialai
            • Aug 2007
            • 95
            #6
            em nghỉ là máy hỏng đương Y. nhưng em ko bit phải bắt đầu từ đâu! mong dc giúp! thank
            • anh_gioi
              • Jan 2006
              • 139
              #7
              có còn tiếng không?
              tiện thể hãy kiểm tra đường G2 trên đui đèn hình luôn nhé (chỗ gồm triết áp điều chỉnh + điện trở công suất--> hay bị nứt hoặc chết điện trở công suất).
              nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
