Hôm nay e nhận được con tivi LCD 32-T550A bị mất tiếng. Nó chạy con công suất TDA7491hv. đã kiểm tra đường tín hiệu vào có. nguồn cấp dủ. Có bác nào đã gặp pan này xin chỉ giáo. em Ko tìm được ic công suất thay thử. em ở Hải Dương. có huynh nào ở khu vực HD mà có con cs này , huynh để cho em được không ah? em tìm mua mà ko biết chỗ nào bán? các huynh biết chỗ nào bán xin cho em biết địa chỉ và số điện thoại cửa hàng đó được không ah? cảm ơn các huynh nhiều. do em mới vào nghề lên chưa biết nhiều, xin các huynh chỉ giúp. haiduong_boy87@yahoo.com.vn
Xin giúp tivi LCD SONY KLV-32-T550A mất tiếng
Tags: None
bạn chắc chắn chết ic công suất tiếng chứ? coi chừng nhầm bệnh đó nha. nếu lỗi phần tiếng audio thì đèn đỏ phải nháy 8 nhịp cơ mà?Nguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtHôm nay e nhận được con tivi LCD 32-T550A bị mất tiếng. Nó chạy con công suất TDA7491hv. đã kiểm tra đường tín hiệu vào có. nguồn cấp dủ. Có bác nào đã gặp pan này xin chỉ giáo. em Ko tìm được ic công suất thay thử. em ở Hải Dương. có huynh nào ở khu vực HD mà có con cs này , huynh để cho em được không ah? em tìm mua mà ko biết chỗ nào bán? các huynh biết chỗ nào bán xin cho em biết địa chỉ và số điện thoại cửa hàng đó được không ah? cảm ơn các huynh nhiều. do em mới vào nghề lên chưa biết nhiều, xin các huynh chỉ giúp. haiduong_boy87@yahoo.com.vn
tại em mới vô nghề lên kinh nghiệm chưa có. sủa chữa theo phương pháp loại trừ thui anh đình tuấn ah. bác đã xừ lý pan này chưa? có thể giúp em được k a. nếu cấy công suat thì máy có chạy được k huynh
bác chắc chắn là chết công suất ah....kiểm tra đường mute chưaNguyên văn bởi meotom1987 Xem bài viếtcác huynh ơi, chỉ dùm em voiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
