em đang mắc kẹt ban tosiba bị dâng nguồn mạch bảo vệ khóa . cụ thể là để lâu lau thí cắm vào ti vi chạy đo b+ 140v chạy được một nát thì mạch bảo vệ khóa . nhưng em chứa biết cách sử lý như thế nào . khi nó ngắt nếu bỏ chân b805 ra thì b+ có điện áp 140v nhưng ti vi không lên hình chạy tổng8851cpng. em tìm thấy sơ dồ của nó tosiba 21lzv29x trên diễn đàn
tosiba bị khóa nguồn
Tags: None
Nguồn 140V là cao rồi , sửa nguồn đi chừng 115V là đúng , khi nguồn đúng máy sẽ không tắt nữaNguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtem đang mắc kẹt ban tosiba bị dâng nguồn mạch bảo vệ khóa . cụ thể là để lâu lau thí cắm vào ti vi chạy đo b+ 140v chạy được một nát thì mạch bảo vệ khóa . nhưng em chứa biết cách sử lý như thế nào . khi nó ngắt nếu bỏ chân b805 ra thì b+ có điện áp 140v nhưng ti vi không lên hình chạy tổng8851cpng. em tìm thấy sơ dồ của nó tosiba 21lzv29x trên diễn đàn
mình cũng nghĩ thế mình kiểm tra hết bên sơ cấp rồi thấy có mỗi con diots ổn áp d809 bị nứt do vẫn sống nhưng mình đã thay con bằng 5,6v vào rồi , và mình đã thử bỏ hẳn ra và gắn vào nó cũng như nhau không biết mình có thay đúng không, bên thứ cấp mình cũng kiểm tra quanh chân ópto ngoài ra không biết nên kiểm tra gì nữa không nhỉ, có ai gặp ban này chưa vậy mình nghĩ ban này có rất nhiều người làm rồi mà .
thay opto chưa bạn .....nguồn cao thì chỉ loanh hoanh thứ cấp thôi....chúc may mắnNguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình cũng nghĩ thế mình kiểm tra hết bên sơ cấp rồi thấy có mỗi con diots ổn áp d809 bị nứt do vẫn sống nhưng mình đã thay con bằng 5,6v vào rồi , và mình đã thử bỏ hẳn ra và gắn vào nó cũng như nhau không biết mình có thay đúng không, bên thứ cấp mình cũng kiểm tra quanh chân ópto ngoài ra không biết nên kiểm tra gì nữa không nhỉ, có ai gặp ban này chưa vậy mình nghĩ ban này có rất nhiều người làm rồi mà .
nếu muốn nhanh bạn lấy nguồn 3 dây gắn vào xem máy chạy ok không rồi tính tiếp......nguồn đơn giản mà từ từ làm sẻ được thôi
kiểm tra kỉ từ phần hồi tiếp nguồn thứ cấp về opto.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình cũng nghĩ thế mình kiểm tra hết bên sơ cấp rồi thấy có mỗi con diots ổn áp d809 bị nứt do vẫn sống nhưng mình đã thay con bằng 5,6v vào rồi , và mình đã thử bỏ hẳn ra và gắn vào nó cũng như nhau không biết mình có thay đúng không, bên thứ cấp mình cũng kiểm tra quanh chân ópto ngoài ra không biết nên kiểm tra gì nữa không nhỉ, có ai gặp ban này chưa vậy mình nghĩ ban này có rất nhiều người làm rồi mà .
mình kiểm tra rồi độ nguồn 5 dây vẫn thế ti vi đang ở chế độ ngắt lắp vào vẫn thế không mở cao áp
mình kiểm tra rồi bạn manhnha11 trừ mỗi con transitor linh kiên dán không tháo ra kiểm tra thôi. và chưa có con l78mr05 để thay thử xem sao thôi. bởi vì khi ti vi ở chế độ ngắt thì chân điện áp b của trasittor điều khiển điện áp qua opto lên cao
thêm một vài thông tin khác xem các bác có giúp gì được không . khi ti vi để một lúc thì cắm vào ti vi lên hình và có khoảng 5 đến 6 vân sáng cách đỉnh ti vi khoảng 3cm từ từ co lên một lúc là hết. và cắm tín hiệu vi deo trước mặt máy thì hình đen trắng có tiếng đã kiểm tra hệ rồi . khi cắm ở đuôi thì hình có màu và tiếng bình thường. ti vi bật chắc được 2 phút thì ngắt chế độ bảo vệ
đả sửa nguồn chạy bình thường chưa, sửa nguồn cho ổn định rồi tính tiếp.sơ đồ lấy ở trang nào vậy chỉ tôi xem rồi phụ giúp cho.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtthêm một vài thông tin khác xem các bác có giúp gì được không . khi ti vi để một lúc thì cắm vào ti vi lên hình và có khoảng 5 đến 6 vân sáng cách đỉnh ti vi khoảng 3cm từ từ co lên một lúc là hết. và cắm tín hiệu vi deo trước mặt máy thì hình đen trắng có tiếng đã kiểm tra hệ rồi . khi cắm ở đuôi thì hình có màu và tiếng bình thường. ti vi bật chắc được 2 phút thì ngắt chế độ bảo vệ
mình gặp mấy lần dòng này rồi dều chịu thua nó . tosiba và banasonic. chắc mai mình trả họ thôi nếu tối nay không giải quyết được
hình như bạn k quan tâm tới câu hỏi của mình??????????????????????Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtmình gặp mấy lần dòng này rồi dều chịu thua nó . tosiba và banasonic. chắc mai mình trả họ thôi nếu tối nay không giải quyết được
có chứ mình đã trả lời rồi mà mình thay nguồn 5 dây rồi vẫn thế . 3 dây với 5 dây có khác gì nhau không bạn . khi mình thay vào nó ở chế độ chờ luôn đo chân b+140v . mặc dù mình đã chỉnh về hết cỡ rồi nhưng tụ tích điện vẫn làm cho nó lên cao. nhưng khi mắc thêm tải vào thì nó tụt xuống 110v và 90v nó vẫn ở chế độ chờ. bạn đã sửa ban nào như thế nào chưa chỉ giúp mình với sơ đồ mình bót nên rồi đấy.Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếthình như bạn k quan tâm tới câu hỏi của mình??????????????????????
mình kôg tải được sơ đồ.Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viếtchưa sửa được bạn ạ TOSHIBA 21LZV29X.pdf - UpFile.vn
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
