Cần giúp về tivi LCD SAMSUNG SP-56K3HX
Mode này ko phải LCD đâu mà là ti vi Projection bạn thao ra vệ sinh lại bóng chiếu và fim hiển thị,dòng mành mã chói nguyên lý thì nó ngần giống như tivi CRT. chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi vd2020 Xem bài viếtXin các bác cho em biết tivi này bị bệnh gì vậy, nó giống như có rất nhiều điểm chết, hình ảnh hiển thị rất tối và mờ. giờ có thể thay board gì cho nó hết. Mong các bác giúp em. Em cám ơn nhiều
[ATTACH=CONFIG]72829[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]72830[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]72831[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]72832[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]72833[/ATTACH]Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Bác cho em hỏi thêm là ti vi này có cần phải xả tụ cao áp hay cuộn dây cao áp nào để tránh bị điện giật khi mở ra không vậy.Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtMode này ko phải LCD đâu mà là ti vi Projection bạn thao ra vệ sinh lại bóng chiếu và fim hiển thị,dòng mành mã chói nguyên lý thì nó ngần giống như tivi CRT. chúc bạn thành công!
Em tưởng lcd chứ, nhìn giống lcd hơnNguyên văn bởi intec Xem bài viếtMode này ko phải LCD đâu mà là ti vi Projection bạn thao ra vệ sinh lại bóng chiếu và fim hiển thị,dòng mành mã chói nguyên lý thì nó ngần giống như tivi CRT. chúc bạn thành công!
Projection nó thường có chân cao lám mà, con này bác chủ chụp đâu thấy phần chân đâu. Thấy có mỗi phần màn hình là hếtLast edited by hungkito; 25-08-2013, 22:56.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Hình đầu em chụp toàn bộ ti vi đó bác, ban đầu e cũng tưởng là LCD vì thấy nó mỏng. hôm nay em mở 2 nắp tròn bên hông ra và chụp hình bên trong khung chiếu nó như này nè bácNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtEm tưởng lcd chứ, nhìn giống lcd hơn
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
