Ai có con sò dòng c6090 zin em mua nhiều vì em làm cho mấy nhà nghỉ toàn máy lg slim hay hỏng
Tags: None
c6090 hay hỏng là do mạch diện bị lỗi .khi bạn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh thì .... thay con sò dòng nào vô mà chả hỏng?Nguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtAi có con sò dòng c6090 zin em mua nhiều vì em làm cho mấy nhà nghỉ toàn máy lg slim hay hỏngĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Những con máy trước khi sửa mạch xong em thay con nay không được thì con khác được nhưng bây giờ em đang có 1 con thay mấy con sò mà chưa được bệnh của nó là chết sò thay sò khác vào đã chạy nhưng bị khuyết nửa trên bên phải và nòng sò máy LG21FU3RG . xin bác và anh em cho em cao kiếnNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtc6090 hay hỏng là do mạch diện bị lỗi .khi bạn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh thì .... thay con sò dòng nào vô mà chả hỏng?
Hihi bác ơi em nghĩ dĩ nhiên là chủ thớt đã có hướng làm rồi nhưng lại muốn kiếm sò Zin lắp cho chuẩn đây mà.Sò mua chợ k chạy được vì k có điot.Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtc6090 hay hỏng là do mạch diện bị lỗi .khi bạn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh thì .... thay con sò dòng nào vô mà chả hỏng?
Bác chủ thớt à e vẫn thay bằng TT2190 dòng 8A tuy có thấp hơn C6090 (10A) nhưng vẫn dư để chạy.Nhà thiết kế họ luôn tính toán cao hơn rất nhiều mức thực tếPhương -Hải Dương
Fb
gl thì nhiều lúc mình lượm đại con 2499 hay con con c nào vào vẫn chạy được,nó có hư cái j khac nó mới hỏng lại thôicó công mài sắt có ngày đau tay
bạn tìm con sò zin TT2222 thay thế cho sò 6090 ok lunNguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếtc6090 hay hỏng là do mạch diện bị lỗi .khi bạn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh thì .... thay con sò dòng nào vô mà chả hỏng?đi một ngày đàng học một sàng khôn
bạn tìm mua sò zin TT2222 thay thế sò C6090 chạy cực khỏe ok lunNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtAi có con sò dòng c6090 zin em mua nhiều vì em làm cho mấy nhà nghỉ toàn máy lg slim hay hỏngđi một ngày đàng học một sàng khôn
Em đã thay vài con sò khác vẫn bi hiện tượng đó theo các bác thì nó còn bị gì nữaNguyên văn bởi hoangvtiep Xem bài viếtbạn tìm con sò zin TT2222 thay thế cho sò 6090 ok lun
bạn thử thay tụ lọc driver hình như 10mf/100v gần cuộn driverNguyên văn bởi thanhtung179 Xem bài viếtEm đã thay vài con sò khác vẫn bi hiện tượng đó theo các bác thì nó còn bị gì nữa
con đó em thay rui bác ạ . Theo các bác thì còn vấn đề gì nữaNguyên văn bởi dtlongbien Xem bài viếtbạn thử thay tụ lọc driver hình như 10mf/100v gần cuộn driverLast edited by thanhtung179; 04-09-2013, 09:36.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
